查看: 28713|回复: 1
STM32的运行问题
发表于 2013-8-7 08:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,在做图片和文字的实验时,发现把程序下载到芯片内,程序不运行,即使按复位键也不运行(BOOT0已拉低),但是用jtag单步运行时,发现却能正常运行过去。这个现象应该怎么回事呢?是不是程序运行时,时序的问题?一般程序在初始化的时候,一般怎么进行初始化(即初始化各个函数的顺序)比较好?(我昨天的那个是实验在后来经过调整函数初始化的顺序,倒是能够正常显示了)
发表于 2013-8-7 13:33:47 | 显示全部楼层
具体问题,得你自己调试解决的,这个估计别人很难帮到你
GMT+8, 2025-12-15 00:46 , Processed in 0.036918 second(s), 24 queries , Gzip On.
