查看: 18406|回复: 5
单步调试可执行,全速执行程序跑飞
发表于 2014-9-29 09:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用野火V3板子调试的程序,程序用到了SD,MP3,LCD触摸屏,USART,SYSTICK等功能。程序单步执行没有问题的 能达到预期的效果。全速执行的话  lcd初始化函数都通不过   不知道有没有朋友碰到过类似情况
PS: 之前单独调试lcd时没有问题,合到一起后才出现这种情况
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:08:56 | 显示全部楼层
问题补充  : 程序在初始化lcd时 进入了HardFault_Handler中断 导致死循环。 从网上查貌似因为内存或堆栈溢出,不知如何解决
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:18:01 | 显示全部楼层
结贴并引出讨论:可能的确是上述的原因吧,将lcd_show[20]数组注释掉就可以了 ,不过那个数组我要用怎么办?不知道大家有没有碰上过这种情况,一般如何解决?我程序里面数组也不多,为啥20的数组就不行了   大家一般数组是怎么定义的?
unsigned char mp3_name[]={"Y0000000.mp3"};//默认MP3文件
unsigned char char_name[]={"C0000000.txt"};//默认字符显示文件
unsigned char led_name[]={"\\L0280000.txt"};//默认字符显示文件
//unsigned char led_show[20];
unsigned char standard_char[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
发表于 2014-9-29 19:03:22 | 显示全部楼层
lichudgl 发表于 2014-9-29 10:18
结贴并引出讨论:可能的确是上述的原因吧,将lcd_show[20]数组注释掉就可以了 ,不过那个数组我要用怎么办? ...
修改启动文件的堆栈大小试试
 楼主| 发表于 2014-9-30 10:13:50 | 显示全部楼层
吕一瑾 发表于 2014-9-29 19:03
修改启动文件的堆栈大小试试
请问该怎么修改?  R14(LR)值为 0XFFFFFFF9这个地址是不是有问题
发表于 2014-10-5 23:59:38 | 显示全部楼层
哈哈,和我以前遇到的问题一样!
调了3天我最后还是解决了,慢慢看,要有耐心,我的帖子:http://www.firebbs.cn/forum.php? ... &extra=page%3D2
GMT+8, 2024-11-24 16:28 , Processed in 0.031931 second(s), 23 queries , Gzip On.
