查看: 15897|回复: 14
光盘流水灯程序修改后不运行
发表于 2014-10-5 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!我把光盘的流水灯程序修改后,只有两个灯亮,不知什么原因?修改代码如下:
void LED_GPIO_Config(void)
                RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
                GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5);
#define LED1(a)        if (a)        \
                                        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
                                        else                \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
#define LED2(a)        if (a)        \
                                        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);\
                                        else                \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3)
#define LED3(a)        if (a)        \
                                        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);\
                                        else                \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
望多多指教,多谢!
发表于 2014-10-5 21:22:04 | 显示全部楼层
ISO板流水灯接口是C3,C4,C5,迷你板接口是B0,C3,C4.你设置的是B0,C3,C5。不知道是不是这个问题。
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:24:13 | 显示全部楼层
ne LED1(a)        if (a)        \
                                        else                \
                                        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);\
                                        else                \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1)
                                        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);\
                                        else                \
                                        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2)
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:24:36 | 显示全部楼层
这是光盘的原程序
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:26:32 | 显示全部楼层
具体什么板,我也不知道,5\6月分花300多买的学习板
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:27:15 | 显示全部楼层
                                        else                \
                                        else                \
                                        else                \
是光盘原程序
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:31:16 | 显示全部楼层
你好,我换成B0,C3,C4了,还是不行.请多指教
 楼主| 发表于 2014-10-5 21:32:03 | 显示全部楼层
我只修改了led.c和led.h两个文件,其他的没修改
发表于 2014-10-5 23:11:34 | 显示全部楼层
看我的截图,GPIO配置里面你就点亮了两个灯,它要是亮3个灯才怪了!
好歹你发一下你主程序是怎么运行的吧?
发表于 2014-10-6 11:16:18 | 显示全部楼层
你不发硬件电路连线,神也不知道问什么不亮
 楼主| 发表于 2014-10-6 11:35:05 | 显示全部楼层
/* LED ¶Ë¿Ú³õʼ»¯ */
LED_GPIO_Config();
/* ·½·¨2£¬Ê¹Óù̼þ¿â¿ØÖÆIO */
while (1)
  LED1( ON );     // ÁÁ
  Delay(0x0FFFFF);
  LED1( OFF );    // Ãð
  LED2( ON );     // ÁÁ
  Delay(0x0FFFFF);
  LED2( OFF );    // Ãð
  LED3( ON );     // ÁÁ
  Delay(0x0FFFFF);
  LED3( OFF );    // Ãð
void Delay(__IO uint32_t nCount)  //¼òµ¥µÄÑÓʱº¯Êý
for(; nCount != 0; nCount--);
是主函数
发表于 2014-10-6 11:48:27 | 显示全部楼层
板子配套的程序直接下载是可以用的,你对比一下你修改的程序跟原来的程序有什么不同就好了
发表于 2014-10-6 12:47:55 | 显示全部楼层
那什么,这么简单的程序,也和流水灯例程一样...
你只是改了一下软件GPIO接口,但是硬件呢?你要看你电路板上面3个灯分别接了哪3个管脚,软件和硬件要对应。
 楼主| 发表于 2014-10-6 18:28:13 | 显示全部楼层
看了电路,我用的是彩色mini,只有pb0\pc3\pc4连接指示灯,用其他引脚必须外扩.
发表于 2014-10-7 01:00:25 | 显示全部楼层
你都说了硬件连接是PC3、PC4,可你程序里写的是PC3、PC5啊,是不是这个原因?
GMT+8, 2024-11-24 15:29 , Processed in 0.043563 second(s), 26 queries , Gzip On.
