查看: 20252|回复: 10
stm32f103rct6工程创建
发表于 2014-10-7 03:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32f103rct6的板子写一个测试程序,但在创建工程上有个疑问。
如下图,百度上说STARTUP驱动文件要用
  1. startup_stm32f10x_hd.s
也就是高密度HD。
但是FLASH SIZE是256K,对应的却不是High-density,而是CL。
这样的话我的STARTUP驱动文件要用
  1. startup_stm32f10x_cl.s
我到底应该怎么办?
发表于 2014-10-7 08:26:56 | 显示全部楼层
选CL
要是还有疑问的话,两个都可以试试。
发表于 2014-10-7 08:38:05 | 显示全部楼层
103的256K和512K用hd的。
启动文件选择看图片:
发表于 2014-10-7 08:39:30 | 显示全部楼层
fire 发表于 2014-10-7 08:26
选CL
要是还有疑问的话,两个都可以试试。
火哥,CL不是针对105和107这两款互联网型的吗?
发表于 2014-10-7 09:08:20 | 显示全部楼层
CL HD针对F10x系列的不同容量,至于x=3还是x=7这个没关系
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:35:10 | 显示全部楼层
yinhao 发表于 2014-10-7 08:38
103的256K和512K用hd的。
启动文件选择看图片:
兄弟,你这好东西哪儿找的?靠谱不?
我怎么感觉你们说的这么乱啊,都是大神,我到底听谁的?
我决定都试一遍了,反正就四种情况...
发表于 2014-10-7 13:36:40 | 显示全部楼层
獨自、成雙 发表于 2014-10-7 13:35
兄弟,你这好东西哪儿找的?靠谱不?
我决定都 ...
网上找的。
你试完给个结论呗~
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:40:29 | 显示全部楼层
yinhao 发表于 2014-10-7 13:36
网上找的。
你试完给个结论呗~
成,今儿个下午就试~
发表于 2014-10-7 13:51:51 | 显示全部楼层
103的256K和512K用hd的。
启动文件选择看图片:
强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-10-7 14:03:10 | 显示全部楼层
在cl启动文件的注释中说明是Connectivity line devices,大致理解为互联网型设备。那就是105和107啊。
ld对应16K和32K,md对应64K和128K,这两个没有疑问吧?照此类推,hd负责256K和512K很正常啊~
ld md hd xl启动文件的表述都是 *** Density Devices
cl是Connectivity line devices
vl是value line devices  这个特指f100系列,而且它与ld md hd共存,可以是_ld_vl.s
我比较信服我上传的截图的说法
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:35:16 | 显示全部楼层
我试过了,启动文件选[code=c]startup_stm32f10x_hd.s[/code],就像你给的图上说的,但配置Option选项卡要像我下图配置~
GMT+8, 2025-12-14 20:54 , Processed in 0.047358 second(s), 27 queries , Gzip On.
