查看: 15004|回复: 9
J link为什么一直连接不上stm32?
发表于 2014-10-7 09:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动已经装好,也正常供电了,烧写的时候开关也打开了,但是就是出现链接不上,并且图中的圈的部分好像不受开关是否打开的影响,为什么???求解答
图2
图2
图
发表于 2014-10-7 09:59:12 | 显示全部楼层
用JFLASH连接试试
 楼主| 发表于 2014-10-7 10:21:14 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-10-7 09:59
用JFLASH连接试试
问一下,JFlash怎么用,好像没见到过
发表于 2014-10-7 10:40:35 | 显示全部楼层
1、jtag 20pin 排线 跟开发板的连接 重新插拔一次试试
2、USB线跟jtag主机插拔一次试试
你这种情况是jtag跟开发板没有连接上,jtag是正常了。
 楼主| 发表于 2014-10-7 11:03:27 | 显示全部楼层
2、USB线跟jtag主机插拔一次试试
试了,和开发板还是连接不上,那个地方还是没有变化
发表于 2014-10-7 12:23:34 | 显示全部楼层
有没有其他的STM32开发板,看看是jtag的问题还是板子的问题
发表于 2014-10-7 13:44:56 | 显示全部楼层
火哥一般不出来的最近终于又出来活动了啊~
发表于 2014-10-7 13:54:11 | 显示全部楼层
打开JFLASH在project中设置芯片和协议,再点击connect
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:09:06 | 显示全部楼层
jtag没问题,用的是给的模板,应该是板子,。。。纠结中
这是哪里的问题
图
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:51:47 | 显示全部楼层
试过了,也不行
GMT+8, 2024-11-22 22:09 , Processed in 0.031297 second(s), 26 queries , Gzip On.
