查看: 19213|回复: 11
DHT11+串口的小问题 求助啊 纠结一晚上
发表于 2014-10-10 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这一段程序是野火mini例程中DHT11模块中的的代码,我仅仅增加了一条串口输出语句,就出现了死循环,求助为什么啊:
uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
        u8 i=0;
        DHT11_Mode_Out_PP();
        DHT11_DATA_OUT(LOW);
        Delay_ms(18);
        DHT11_DATA_OUT(HIGH);
        Delay_us(30);
        DHT11_Mode_IPU();
        if(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET)
                while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
                printf("aaa");    //我增加了这一句串口输出,导致会出现死循环
                while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
                DHT11_Data->humi_int= Read_Byte();
                DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte();
                DHT11_Data->temp_int= Read_Byte();
                DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte();
                DHT11_Data->check_sum= Read_Byte();
                if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
                        return SUCCESS;
                        return ERROR;
                return ERROR;
这是野火读取DHT11温湿度传感器的模块的关键代码,本来是好用的,但是我在第13行加了一条“printf("aaa");”语句,这个程序就出现了异常,会在下面的某处陷入死循环(经测试,在哪处出现死循环和你的printf语句在哪有关),这是为什么呢,难道读取DHT11的时序的时候不能出现和串口交互的代码吗?求大神解答啊~~
发表于 2014-10-10 20:12:21 | 显示全部楼层
在其它地方printf语句正常吗?
发表于 2014-10-10 20:12:44 | 显示全部楼层
dht11好像使用到了systick,可能有影响
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:20:32 | 显示全部楼层
贡慧丽 发表于 2014-10-10 20:12
在其它地方printf语句正常吗?
如果是在读取DHT11时序的过程中调用串口输出,貌似都会出现问题。
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:23:49 | 显示全部楼层
DHT11用到systick应该只是用作时延吧,和串口输出有什么关系呢?
发表于 2014-10-10 20:28:05 | 显示全部楼层
我的理解是,printf()这个函数我测试过,单片机调用这个函数需要时间,忘了是us级还是ms级,可能会对你DHT11的高低电平时序产生影响~个人理解哈~
发表于 2014-10-10 20:42:10 | 显示全部楼层
当然有影响,dht11对时间要求很高的,当你printf语句结束后,已经不符合dht11的时序了,dht11会认为是干扰
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:59:28 | 显示全部楼层
有道理。。。
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:00:02 | 显示全部楼层
獨自、成雙 发表于 2014-10-10 20:28
我的理解是,printf()这个函数我测试过,单片机调用这个函数需要时间,忘了是us级还是ms级,可能会对你DHT ...
有道理哈,再麻烦问下那个函数的时间性能是怎么测试的呢?  新手求问
发表于 2014-10-11 09:21:52 | 显示全部楼层
呃,我当时是在调试TSL1401的时候发现printf()会影响线性CCD的曝光率,据此推测大概有几个毫秒,具体有多长时间你可以写个测试程序测试一下,这个应该很简单吧,调用一个定时器就好~
发表于 2014-12-21 21:06:31 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,但还不知道是什么原因造成的,程序里我也调用了printf
发表于 2015-1-12 23:32:26 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的状况,液晶显示温湿度,但是当连续触摸屏幕后导致程序卡死。怀疑是中断打乱了DHT11的读取,然后死等在某个位置。目前还没有解决呢。
GMT+8, 2024-11-22 00:02 , Processed in 0.037765 second(s), 23 queries , Gzip On.
