查看: 19426|回复: 14
GSM模块问题反映
发表于 2014-10-14 18:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用ISO mini板与GSM模块连接发送短信正常,而使用野火GSM调试助手发送短信对方收到的是打不开的彩信~
2、无论是使用4段式(耳麦一体)还是分开的耳机和麦克风,进行打电话或者侧音功能时,麦克风都没有效果。打电话则对面听不到我说话,侧音功能耳机里也没有从麦克风输入的回音。
另外,在ISO MINI整版测试时,USB功能连接电脑显示出来一个U盘,但是U盘的总容量和可用容量都是0,没办法拷文件进去。但是因为整版测试用到了TF卡里面的字库和图片,所以TF卡本身应该是没问题的,是不是ISO mini板整机测试SD卡这块程序没写好?
希望野火团队给出以上3个问题的解决方法。当然我也会继续尝试。
 楼主| 发表于 2014-10-14 19:33:45 | 显示全部楼层
补充一下,做34、USB Mass Storage(SD卡模拟U盘)实验的时候是可以正常操作的,能读写TF卡,当U盘用。但是在整版测试时,这个功能进入后,电脑很久才出现U盘符号,然后打开显示容量为0。
发表于 2014-10-15 08:50:42 | 显示全部楼层
侧音功能打开后,要在下一次拨打电话才会生效
发表于 2014-10-15 08:51:28 | 显示全部楼层
野火GSM调试助手只能发送英文短信的,可能你带了中文的内容?
发表于 2014-10-15 08:54:50 | 显示全部楼层
yinhao 发表于 2014-10-14 19:33
补充一下,做34、USB Mass Storage(SD卡模拟U盘)实验的时候是可以正常操作的,能读写TF卡,当U盘用。但是 ...
u盘实验能测试通过,整板测试的不能通过,而且检测时间比较久的话,可以尝试换一台电脑测试一下
 楼主| 发表于 2014-10-15 09:20:54 | 显示全部楼层
原来如此~是有中文~
 楼主| 发表于 2014-10-15 09:24:46 | 显示全部楼层
请教GSM模块麦克风输入无效会是什么原因呢? SIM900A麦克风引脚虚焊?我下岗了手上没有测试工具~
发表于 2014-10-15 09:31:26 | 显示全部楼层
不是吧,我们都有进行侧音检测的,你再使用分开的耳麦来测试一下,设置侧音后,重新拨打电话才可以的
 楼主| 发表于 2014-10-15 09:39:22 | 显示全部楼层
侧音不行,我拿它打电话给朋友那边也听不到我说话。
发表于 2014-10-15 11:38:21 | 显示全部楼层
那寄回来给我们测试一下,有问题会给你换一个的
发表于 2014-10-15 11:38:45 | 显示全部楼层
你的mini板子也不正常?
 楼主| 发表于 2014-10-15 12:39:11 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-10-15 11:38
你的mini板子也不正常?
板子暂时只发现一个小问题,就是下载程序后必须按一下复位按钮才运行程序,在mdk里面勾选了reset and run也没用,还是得按一下复位按钮。不知道是jtag的问题还是mini板的问题。这个问题不大~
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:30:50 | 显示全部楼层
原来是4段耳麦没有完全插进去,由于最后一段很难插进去,之前就没太使劲,结果没有麦克风声音。
至于3段式的麦克风不知道为什么无效,我用的是小时候的步步高的耳机和麦克风。
发表于 2014-10-16 22:22:53 | 显示全部楼层
GSM模块野火专门卖的么?野火的板子上没有集成这个模块吧?
你买了这个模块又是从哪里搞到的例程呢?有没有什么教学书籍或是视频?
请问~
 楼主| 发表于 2014-10-20 14:52:57 | 显示全部楼层
你买了这个模块又是从哪里搞到的例程呢?有没有 ...
野火店里有一些单独的模块卖。
你在火哥这里买模块还怕没有资料?  即使你不买GSM模块也可以直接在论坛的资料区下载GSM模块的资料。包括你在意的例程~
GMT+8, 2024-11-24 19:02 , Processed in 0.042865 second(s), 23 queries , Gzip On.
