查看: 28292|回复: 3
求助 为啥 else 后的语句无分号?
发表于 2013-8-8 22:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是配套程序,为啥 else 后的语句无分号?
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f10x.h"
/* the macro definition to trigger the led on or off
* 1 - off
- 0 - on
#define ON  0
#define OFF 1
//带参宏,可以像内联函数一样使用
#define LED1(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3)       //????????????
#define LED2(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4)
#define LED3(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
void LED_GPIO_Config(void);
#endif /* __LED_H */
发表于 2013-8-8 22:31:01 | 显示全部楼层
可能是因为宏定义吧
发表于 2013-8-8 22:34:58 | 显示全部楼层
因为在使用宏LED1(a)的时候,大家一般习惯性地当它是函数来用,会在LED1(a)后面加一个分号,所以宏定义的时候就不加了
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:01:04 | 显示全部楼层
恩,谢谢。
GMT+8, 2025-4-22 05:20 , Processed in 0.055619 second(s), 23 queries , Gzip On.
