查看: 13769|回复: 6
编译器的问题
发表于 2014-10-17 11:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到了一个问题,就是keil4编译文件时不能生成Template.axf和core_cm3.o文件,我已经把keil重装了几遍了,并且从4.5一直到4.7的版本都已经试过了。因为之前编译程序没问题,而且我也试过将CMSIS的版本升级,没能解决问题。也不是路径的问题,因为之前可以。。。。。我已经快疯掉了,求火哥解答,求各位大神解答,感激不尽。。。。
主题推荐
发表于 2014-10-17 11:56:34 | 显示全部楼层
编译有错误提示吗?
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:33:52 | 显示全部楼层
南门静美 发表于 2014-10-17 11:56
编译有错误提示吗?
有。。马上上图
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:36:21 | 显示全部楼层
编译有错误提示吗?
我已经添加图片了
发表于 2014-10-17 23:19:35 | 显示全部楼层
呵呵
在你的程序里找到语句
  1. #include "core_m3.h"
并删掉它就可以了
我觉得是你程序的问题
发表于 2014-10-17 23:22:59 | 显示全部楼层
然后你看看这个文件你添加到工程没有
还有你选项卡配置没有
 楼主| 发表于 2014-10-18 16:26:35 | 显示全部楼层
獨自、成雙 发表于 2014-10-17 23:22
然后你看看这个文件你添加到工程没有
还有你选项卡配置没有
我只要把core_cm3.o这个文件加入Output文件夹中就不会有问题了,并且我的程序在别人的电脑上编译时正常的,我之前杀过毒,不知道是不是杀毒软件给我把什么东西删了,你的方法我刚刚试了一下,还是不行。。。
GMT+8, 2024-11-24 18:32 , Processed in 0.040899 second(s), 26 queries , Gzip On.
