查看: 13487|回复: 4
stm32野火串口实验(中断)例程中断进不去。。。求解。
发表于 2014-10-19 16:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是:把2-野火M3-USART1(interrupt)下载进板子之后,由串口助手往板子发数据时,串口中断进不去,刚开始进去,也正常,突然间再一发数据中断就进不去了,代码不变,硬件不变,怎么串口接收中断就进不去了呢??不过换了块板子正常,过一会也会不正常,我又换了一块板子,正常,我想问问大家有没有遇到过这种情况,使板子问题(板子一般应该不会有什么问题吧我想)还是代码问题呢?求高手赐教。。谢谢。
发表于 2014-10-19 18:41:57 | 显示全部楼层
是不是你发送的  数据量太大了???????
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:55:05 | 显示全部楼层
不是,用的是野火的例程测试的,发什么直接回传显示在串口上,结果不行,我以前是用的5v单片机的rx和tx做的串口接收与发送模块接到stm32的PA9和PA10,是不是5v的RX与TX把stm32的RX通道烧坏了??求赐教。
发表于 2014-10-20 10:37:12 | 显示全部楼层
lizhongfei 发表于 2014-10-20 09:55
不是,用的是野火的例程测试的,发什么直接回传显示在串口上,结果不行,我以前是用的5v单片机的rx和tx做 ...
板子断电之后,串口调试助手软件需要按一下那个关闭、打开串口按钮,就是重新打开才行。
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:22:35 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
GMT+8, 2024-11-24 18:49 , Processed in 0.041472 second(s), 23 queries , Gzip On.
