查看: 13508|回复: 7
野火输出pwm没有修改占空比的函数
发表于 2014-10-24 15:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        /* PWM信号电平跳变值 */
        u16 CCR1_Val = 10000;
        u16 CCR2_Val = 5000;
        u16 CCR3_Val = 600;
        u16 CCR4_Val = 400;
每次修改占空比都要初始化么?  不能直接修改跳变的值么
发表于 2014-10-24 16:01:51 | 显示全部楼层
可以直接对寄存器赋值进行修改
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:10:00 | 显示全部楼层
濮黛娥 发表于 2014-10-24 16:01
可以直接对寄存器赋值进行修改
TIM_Pulse  改这个? 初学  请多指教
发表于 2014-10-24 17:20:29 | 显示全部楼层
修改TIM3->CCR3。
TIM_Pulse是初始化的时候结构体的成员变量,初始化函数里面就是把TIM_Pulse的值赋给TIM3->CCR3。
可以参考呼吸灯实验,里面就有通过定时中断修改占空比。
发表于 2014-10-24 17:25:19 | 显示全部楼层
  1. TIMx->CCRx
改這個寄存器,其中x更具你选择的定时器与通道自订~
或者调用库函数
[code=c]void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1)[/code]
这是通道1的,另外三个通道类似~
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:08:21 | 显示全部楼层
或者调用库函数
恩恩   谢谢哈  看了野火的pdf找到了    再问个问题
//PCLK1经过2倍频后作为TIM3的时钟源等于72MHz
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);  APB1最大时钟不是36M么  APB2最大72M  这里怎么是72M
发表于 2014-10-25 16:55:37 | 显示全部楼层
截图看见没,这里又乘2了
 楼主| 发表于 2014-10-26 17:41:59 | 显示全部楼层
獨自、成雙 发表于 2014-10-25 16:55
截图看见没,这里又乘2了
恩恩 看见了  谢谢哈
GMT+8, 2024-11-24 02:33 , Processed in 0.031902 second(s), 26 queries , Gzip On.
