查看: 27717|回复: 5
AD采集数据出现问题
发表于 2014-10-26 19:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AD采集4路数据(分别用PA0,1,2,3采集),结果四路数据只有前三路可以正确显示,而PA4的数据不正确,用万用表测过了,在不接PA4时电压是正确的,但是接了PA4以后电压就被拉低了,而且在接到PA0,1,2时电压却没有被拉低,而且能正确显示,请问这是什么原因呢?
发表于 2014-10-27 08:15:28 | 显示全部楼层
PA4 接到 了SPI-FLASH 的片选,把PA4链接这个片选的跳帽拔掉试试。
发表于 2014-10-27 09:58:46 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:34:05 | 显示全部楼层
我用的是以前的开发板,没找到有跳冒,您说的是不是升级版的野火开发板哪?后来我换成了PC0,然后结果就对了,不过PA4为什么不对还是不清楚,有没有可能那个引脚坏掉了呢?
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:37:58 | 显示全部楼层
vc9181 发表于 2014-10-27 09:58
强烈支持,非常感谢哥们
你也遇到了同样的问题吗?
发表于 2014-10-31 21:50:12 | 显示全部楼层
小海豚 发表于 2014-10-29 21:37
你也遇到了同样的问题吗?
我自己开始画板子了,做10路AD,10路开关路输入,5路继电器输出,5路晶体管输出,1路232,1路CAN
GMT+8, 2025-12-14 20:54 , Processed in 0.042913 second(s), 24 queries , Gzip On.
