查看: 17819|回复: 6
移植MPU6050程序出现的问题
发表于 2014-11-14 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来火哥给的MPU6050的例程只是在串口显示,我想让他在LCD上显示,但是总是程序总是卡死在MPU6050_init()       PMU6050_WriteReg(MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 0x00);             //解除休眠状态        PMU6050_WriteReg(MPU6050_RA_SMPLRT_DIV , 0x07);            //陀螺仪采样率
        PMU6050_WriteReg(MPU6050_RA_CONFIG , 0x06);
        PMU6050_WriteReg(MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG , 0x01);          //配置加速度传感器工作在16G模式
        PMU6050_WriteReg(MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, 0x18);
程序就是在这里就死了,这是为啥?
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:53:42 | 显示全部楼层
刚才试了在OLED上显示,也是出现这个问题。程序也是卡死在那个初始化那里。。求教
发表于 2015-1-6 21:57:06 | 显示全部楼层
LZ,我用火哥的软件模拟IIC,发到串口上面的数据加速度计和陀螺仪都是-1,温度为34.请问你遇到过没,能不能把你能采集到的程序发我一份。1469466704@qq.com
发表于 2015-1-13 16:18:34 | 显示全部楼层
貌似是FSMC接口和I2C1接口有公用的管脚,在B端口上,具体是哪一个管脚我忘了,这两个不能同时用的,你把程序改成用I2C2的接口访问6050就可以了,最开始我也和你一样。功能一点一点改就成功了。
发表于 2015-3-27 13:39:34 | 显示全部楼层
楼上的哥们,还是卡死了
while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY)); // Added by Najoua 27/08/2008
  /* Send STRAT condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
  /* Test on EV5 and clear it */
  while( (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)));  //          到这里就出不去了,死在这了。。。。。
  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C2, MPU_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
这个怎么弄???
发表于 2015-3-27 15:51:39 | 显示全部楼层
我都用的模拟I2C,硬件I2C太烦人了,莫名其妙出问题
发表于 2015-12-7 14:31:48 | 显示全部楼层
模拟和实际差别太大了
GMT+8, 2025-4-9 13:03 , Processed in 0.046082 second(s), 25 queries , Gzip On.
