jtag下载线连接电脑无法识别怎么回事?从网上搜出此方法还是不行啊。。。。急求
双击Install AT91-ISP v1.13.exe运行,选择默认设置,安装好以后,桌面上生成两个图标。
使用USB线连接jtag与PC机,以提供jtag工作电源。 短接A的两个过孔约5秒。断开A位置的两个过孔的短接。然后拔掉jtag与P C间的USB线(注意先后顺序)。 短接B处的两个过孔。 使用USB线连接jtag与PC机,至少超过10秒后,拔掉USB线,停止给jtag供电(说明:请确保此过程中,B处一直处于可靠的端接状态)。 断开B处的短接。 双击桌面上的SAM-PROG v2.4图标 ,运行SAM-PROG v2.4烧录软件,按下图所示进行设置。
将jtag ARM通过USB线与PC机连接。此时,SAM-PROG v2.4软件中的Write Flash按钮将变为有效。(注意,先打开SAM-PROG v2.4再连接jtag 与PC机)。 点击Write Flash 按钮,烧录固件,待烧录完成后,Active Connection:将变为1。 拔掉jtag与PC机之间的USB线。
