查看: 12375|回复: 3
stm32控制大功率电阻温度为50度,PID算法,求程序和硬件电路思路,最好是库开发
发表于 2014-11-18 13:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件和硬件一起,提供思路也行。硬件电路真心没思路,32用野火标准开发板,温度用DS18B20。哪位能简单讲下用PID算法控制PWM,进行恒温系统的方法?
  就是PWM参数是怎么用PID确认的??
发表于 2014-11-18 15:46:44 | 显示全部楼层
大功率加热器需要用可控硅控制通断,光耦隔离可控硅,可控硅加散热器。
普通PWM不适用。
工频50HZ,半波周期10ms,如果用占空比的方法控制,最小间隔为10ms,误差也是10ms。通若干个半波,断若干个半波,此法最简单,精度稍低。
高精度的是用过零检测检测交流电的过零点,然后在过零点后延迟(10ms*占空比)时间后给一个窄脉冲触发可控硅。此法成为导通角控制。功率与导通角的关系需要换算。此法需要额外的过零检测电路,网上一搜一大堆。
仅此提供思路。具体的我也在研究中。
 楼主| 发表于 2014-12-14 15:20:10 | 显示全部楼层
普通PWM不适用。
工频50HZ,半波 ...
非常感谢你能回我,只是最近没怎么上,刚看到。可能是我没概念,瞎说了。那个电阻额定200W,阻值400。老师说的就是PWM调节,然后也不愿意多讲了。我估计50W的功率也就可以了。这个主要是让我使用PID的,结果愚昧了一下,电路不会搭
发表于 2014-12-15 10:30:22 | 显示全部楼层
云在青山 发表于 2014-12-14 15:20
非常感谢你能回我,只是最近没怎么上,刚看到。可能是我没概念,瞎说了。那个电阻额定200W,阻值400。老 ...
我想多了,以为是直接交流220V接电热炉那样加热。那样大功率要用可控硅,而可控硅不能用PWM了。
你这个应该是直流加热回路吧。给你个参考文献看看,里面也有电路。
http://wenku.baidu.com/link?url= ... NPTJzU4oevfUUwUr-cK
GMT+8, 2024-11-23 23:30 , Processed in 0.035708 second(s), 23 queries , Gzip On.
