查看: 11268|回复: 5
调试器jtag不能连接到SMT32的问题
发表于 2014-11-21 20:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子的型号是野火STM32F103ZET6,出现了“[jtag] flash download failed cortex-m3”的问题,网上关于这个问题的方法试过了,没有用,初步估计原因是:DMA模块被配置为不停地拷贝一段数据区,而jtag下载时刚好需要使用DMA数据传输的目标区域,这时DMA的操作和jtag的操作产生了冲突。http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_367516.HTM,这个网址给出了解决的方法,可是,没怎么看懂,因为程序都下不进去,如何进行修改呢?希望懂的兄弟帮忙解答一下,该怎么解决这个问题
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:54:53 | 显示全部楼层
补充一点,我用的是野火提供的程序,所以可以排除程序方面的原因,而且一开始是没有这些问题的,只是最近在学DMA时遇到了这个问题
发表于 2014-11-21 23:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
是不是工程那里的配置失效了,你查看下工程的配置
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:57:17 | 显示全部楼层
找到问题所在了,是开发板上BOOT0/BOOT1的设置问题,我把启动模式改变为从内部SRAM启动,再结合手工硬件复位再调试就没问题了。谢谢火哥解答
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-25 12:07:42 | 显示全部楼层
luozhimiao 发表于 2014-11-25 11:58
找到问题所在了,是开发板上BOOT0/BOOT1的设置问题,我把启动模式改变为从内部SRAM启动,再结合手工硬件 ...
解决了就好
GMT+8, 2024-11-24 20:36 , Processed in 0.040371 second(s), 26 queries , Gzip On.
