查看: 16956|回复: 2
请问 火哥各位大神 nrf2401能不能发16位的数
发表于 2014-11-22 22:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  火哥  nrf2401能不能发16位的数       并指出  在野火那个  nrf2401的例程里应该修改哪里
 楼主| 发表于 2014-11-22 22:07:00 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| 发表于 2014-11-22 22:10:16 | 显示全部楼层
/*开始发送数据*/
    status = NRF_Tx_Dat(txbuf);
  * @brief   用于向NRF的发送缓冲区中写入数据
  * @param
  *                @arg txBuf:存储了将要发送的数据的数组,外部定义
  * @retval  发送结果,成功返回TXDS,失败返回MAXRT或ERROR
u8 NRF_Tx_Dat(u8 *txbuf)
        u8 state;
         /*ce为低,进入待机模式1*/
        NRF_CE_LOW();
        /*写数据到TX BUF 最大 32个字节*/
   SPI_NRF_WriteBuf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);
      /*CE为高,txbuf非空,发送数据包 */
         NRF_CE_HIGH();
          /*等待发送完成中断 */
        while(NRF_Read_IRQ()!=0);
        /*读取状态寄存器的值 */
        state = SPI_NRF_ReadReg(STATUS);
         /*清除TX_DS或MAX_RT中断标志*/
        SPI_NRF_WriteReg(NRF_WRITE_REG+STATUS,state);
        SPI_NRF_WriteReg(FLUSH_TX,NOP);    //清除TX FIFO寄存器
         /*判断中断类型*/
        if(state&MAX_RT)                     //达到最大重发次数
                         return MAX_RT;
        else if(state&TX_DS)                  //发送完成
                         return TX_DS;
                        return ERROR;                 //其他原因发送失败
  * @brief   用于向NRF的寄存器中写入一串数据
  * @param
  *                @arg reg : NRF的命令+寄存器地址
  *                @arg pBuf:存储了将要写入写寄存器数据的数组,外部定义
  *         @arg bytes: pBuf的数据长度
  * @retval  NRF的status寄存器的状态
u8 SPI_NRF_WriteBuf(u8 reg ,u8 *pBuf,u8 bytes)
         u8 status,byte_cnt;
         NRF_CE_LOW();
            /*置低CSN,使能SPI传输*/
         NRF_CSN_LOW();
         /*发送寄存器号*/
           status = SPI_NRF_RW(reg);
            /*向缓冲区写入数据*/
         for(byte_cnt=0;byte_cnt<bytes;byte_cnt++)
                SPI_NRF_RW(*pBuf++);        //写数据到缓冲区
        /*CSN拉高,完成*/
          NRF_CSN_HIGH();
          return (status);        //返回NRF24L01的状态
是不是改这里
GMT+8, 2024-11-23 22:04 , Processed in 0.028988 second(s), 24 queries , Gzip On.
