查看: 11431|回复: 2
IIC
发表于 2014-11-23 21:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IIC  的GPIO配置中,将GPIO配置成了开漏模式,是为了实现“线与”关系,
请问,为什么要实现“线与”关系啊?
发表于 2014-11-24 08:33:54 | 显示全部楼层
哎,这个问题我竟无言以对
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:20:44 | 显示全部楼层
通过网上的一些资料的搜索大概知道了如下内容:
在多机通信的时候,因为IIC总线只有两条控制线,所以在通信之前要进行总线的“忙检测”,判断是否有通信进行,避免通信干扰,提高通信质量。这时就需这个“线与”功能了,如果总线上有通信进行,那么因为“线与”就会检测到低电平,如果没有通信进行,就会检测到高电平,这样就实现了总线的“忙检测”功能。
GMT+8, 2024-11-24 20:45 , Processed in 0.028415 second(s), 23 queries , Gzip On.
