查看: 17558|回复: 6
各位老师,我的按键控制LED灯为何只能一个按键有反应呀?
发表于 2014-11-23 23:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我是个初学者,调试STM32-mini板子时,改了个PA0控制PB0,PC13控制PC4的程序,如上图。可是在调试时,只有一个按键是能控制的,这是为何呀?
/* config the led */
LED_GPIO_Config();
/*config key*/
Key_GPIO_Config();
while (1)
  if (Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_0)== KEY_ON)
   GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)));
  if (Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13) == KEY_ON)
   GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_4,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4)));
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:15:37 | 显示全部楼层
fire老师,我把这两个if语句去掉一个后,另一个都能正常控制,但是都写上的话就有一个无法控制了,这是为何呀
发表于 2014-11-24 09:59:11 | 显示全部楼层
看看看原理图就知道了
发表于 2014-12-2 13:27:40 | 显示全部楼层
楼主的问题解决没有呢!我也遇到了!求解!
发表于 2014-12-2 13:43:42 | 显示全部楼层
两个按键按下时的电平是不一样的,pa0是高电平,另一个是低电平
发表于 2014-12-5 09:54:05 | 显示全部楼层
哦哦!谢谢,我的原理图画的都是地,所以!谢谢了!
发表于 2014-12-8 13:25:35 | 显示全部楼层
恍然大悟,整了半天不知道哪错了,火哥的V2板子原理图跟PDF教程里面配的图是不一样的,例子程序也是错的
GMT+8, 2024-11-23 07:59 , Processed in 0.077304 second(s), 24 queries , Gzip On.
