查看: 11704|回复: 2
关于DMA的几个疑问
发表于 2014-11-24 14:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前用过K60的DMA采集摄像头数据,但是在配置STM32的DMA的时候有几个疑问,1、DMA传送数据需要触发吗?比如这里 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5000;一次传输5000个数据,但是在传输每一个数据的时候需要触发吗?还是只要使能,就一次性传送5000个数据。2、DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;这里设置为循环模式是不是每次传完5000个数据内存地址都恢复初始值(已将内存地址设置为自增)?还有就是正常模式是什么意思?求解答一下,谢谢了。
发表于 2014-11-24 14:38:43 | 显示全部楼层
在刚开始传输的时候需要触发,后面就是一直传输了
 楼主| 发表于 2014-11-24 14:42:51 | 显示全部楼层
哦,是不是用这一句DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);触发DMA传输的?还有就是传输速度是不是根据DMA时钟计算的?
GMT+8, 2024-11-24 04:07 , Processed in 0.030365 second(s), 23 queries , Gzip On.
