查看: 16450|回复: 2
TIM4定时1us中断结果主程序运行不了了,一直在中断~
发表于 2014-11-28 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIM4_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 6;
void TIM4_Configuration(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    TIM_DeInit(TIM4);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;//1us
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
extern volatile u32 time2;
void TIM4_IRQHandler(void)
//     TIM4->SR = (uint16_t)~TIM_IT_Update;
//     time2++;
        if ( TIM_GetITStatus(TIM4 , TIM_IT_Update) != RESET )
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4 , TIM_FLAG_Update);
                time2++;
这样子程序跑起来一直在中断函数里跑,根本不运行主程序了。貌似1微秒中断,而中断函数里运行的超过1微秒了。
        time2++;
//        if ( TIM_GetITStatus(TIM4 , TIM_IT_Update) != RESET )
//                TIM_ClearITPendingBit(TIM4 , TIM_FLAG_Update);
//                time2++;
改成上面这样子,两条语句运行时间应该不足1微秒了,程序终于可以运行了。
可是呢,我在主程序里有个1秒钟延时(用systick,优先级高),然后用串口打印TIM4中的计数值,结果每次计数增加510092左右,即实际2us,差了一半呢?
我把TIM4周期设为10us,则打印结果每次增加92626,即10.8us,这还比较接近。
TIM4周期设为5us,结果为169844,即5.887us。
TIM4周期设为2us,结果339899,即2.94us。
请教这些误差是怎么导致的,该怎么避免呢?
发表于 2014-11-28 15:49:21 | 显示全部楼层
1us中断一次,频率太高,cpu什么都干不了啦
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:05:57 | 显示全部楼层
可是ds18b20的单总线通讯就是us级别的时序咯~  只不过例程用的是systick做1us的中断就没有问题,而用TIM4做1us中断就不准了~
ucos系统中systick用来做1ms的时基了,只能用这些普通定时器来做us中断了~
GMT+8, 2024-11-24 23:47 , Processed in 0.036802 second(s), 23 queries , Gzip On.
