查看: 8062|回复: 3
结构体问题
发表于 2015-1-14 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32例程中;
typedef struct
  uint16_t GPIO_Pin;             /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.
                                      This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;  /*!< Specifies the speed for the selected pins.
                                      This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;    /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
                                      This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */
}GPIO_InitTypeDef;
上面代码中GPIO_InitTypeDef应该是结构体变量不是结构体类型吧,不能用来定义变量了。
怎么程序中用来定义变量;GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
求解惑。
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:01:41 | 显示全部楼层
不知道这个解释对不对?
http://www.cnblogs.com/qyaizs/articles/2039101.html
 楼主| 发表于 2015-1-14 12:21:22 | 显示全部楼层
找到typedef声明新类型明的解释了
发表于 2018-1-11 12:22:49 | 显示全部楼层
GPIO_InitTypeDef 是声明类型,不是定义 不分配内存
GMT+8, 2024-11-25 12:43 , Processed in 0.027686 second(s), 24 queries , Gzip On.
