查看: 18564|回复: 1
用AD转换声音信号,DA还原声音,一直实现不了,论坛里有人做过吗?
发表于 2015-1-15 11:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在弄用AD转换声音信号,然后用DA还原播放声音,可是一直都实现不了,希望有人指导一下,谢谢!以下是主要的代码(我是采用DMA方式传输的)
AD主要代码(在AD的实验上加了DMA配置和定时器2中断实现AD开始转换):
#define ADC1_DR_Address    0x4001244C
u16 ADC_Value;
//DMA配置
//定时器2配置
DAC1主要代码(利用DMA传输、定时器6定时触发DAC)
#define DAC_DHR12R1_Address      0x40007408
uint16_t DAC_Value;
主函数主要部分
extern u16 ADC_Value;
extern uint16_t DAC_Value;
DMA_Config(ADC1_DR_Address,(u32)&ADC_Value,1);
再初始化其他函数后
DAC_Value = ADC_Value;
发表于 2015-1-15 17:50:12 | 显示全部楼层
是直接存储成电压数据吗?
野火有ad和da的例程,如果是直接存储成电压数据的话,把这些例程合起来就可以了
GMT+8, 2024-11-22 08:41 , Processed in 0.030234 second(s), 24 queries , Gzip On.
