查看: 9592|回复: 3
c语言问题
发表于 2015-1-18 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stdio.h"
void main(void)
int a[5]={1,2,3,4,6};
int *ptr1=(int *)(&a+1);
int *ptr2=(int *)((int)a+1);
printf("%x,%x",ptr1[-1],*ptr2);
这个值怎么算的
发表于 2018-1-11 12:20:51 | 显示全部楼层
这乱写的吧,printf("%x,%x",ptr1[-1],*ptr2); ptr1[-1] 怎么可能出来 -1? 你本意是想表达 ptr1-1 吧,这种情况下 输出6;(int)a ,a 是数组首地址,强制转换int 没有意义的。
发表于 2018-9-23 18:47:08 | 显示全部楼层
&a是一个指向有五个元素整型数组的指针,&a+1的地址偏移量为5*sizeof(int)=20;即指向a[5];
则ptr1[-1]=a[4]=6
int *ptr2=(int *)((int)a+sizeof(int));
发表于 2019-7-18 17:46:31 | 显示全部楼层
&a是一个指向有五个元素整型数组的指针,&a+1的地址偏移量为5*sizeof(int)=20; ...
您好,a代表指向一个数组的指针,&a就是一个指向指针的指针,也就是二级指针,这个地址加1,它的偏移量这么计算,不懂,求教
GMT+8, 2024-11-23 20:29 , Processed in 0.025544 second(s), 23 queries , Gzip On.
