查看: 18254|回复: 8
K60调试HMC5883l用i2c通信,求解
发表于 2013-8-20 17:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "common.h"
#include "include.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define HMC5883_SlaveID 0x1E   //定义器件在IIC总线中的从地址
uchar Rec_Data[6];
void Multiple_Read_HMC5883(void)
        Rec_Data[0]=I2C_ReadAddr(I2C0,HMC5883_SlaveID, 0x03);
        Rec_Data[1]=I2C_ReadAddr(I2C0,HMC5883_SlaveID, 0x04);
        Rec_Data[2]=I2C_ReadAddr(I2C0,HMC5883_SlaveID, 0x05);
        Rec_Data[3]=I2C_ReadAddr(I2C0,HMC5883_SlaveID, 0x06);
        Rec_Data[4]=I2C_ReadAddr(I2C0,HMC5883_SlaveID, 0x07);
        Rec_Data[5]=I2C_ReadAddr(I2C0,HMC5883_SlaveID, 0x08);
    time_delay_ms(100);
void main(void)
    int X,Y,Z;
    double Angle;
    uint Acr;
    I2C_init(I2C0);
        Multiple_Read_HMC5883();//连续读出数据,存储在Rec_Data[]中
        X=Rec_Data[0]<<8 | Rec_Data[1];//Combine MSB and LSB of X Data output register
        Z=Rec_Data[2]<<8 | Rec_Data[3];//Combine MSB and LSB of Z Data output register
        Y=Rec_Data[4]<<8 | Rec_Data[5];//Combine MSB and LSB of Y Data output register
        Angle= atan2((double)Y,(double)X)*(180/3.14159265)+180;//单位:角度 (0~360)
        Angle*=10;
        Acr=(uint)Angle;
        printf("接收到的数据为:%d\t\t",Acr);
        time_delay_ms(1000);
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:19:58 | 显示全部楼层
结果 x串口显示为65535
发表于 2013-8-20 17:27:43 | 显示全部楼层
换了 i2c 的驱动没?
火哥之前的I2C 例程有点问题
i2c通信实验测试问题 - STM32讨论区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=549
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:32:09 | 显示全部楼层
onlyfly 发表于 2013-8-20 17:27
换了 i2c 的驱动没?
火哥之前的I2C 例程有点问题
换了  当时还调过7455
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:33:53 | 显示全部楼层
换了 i2c 的驱动没?
火哥之前的I2C 例程有点问题
你们调过hmc5883没
发表于 2013-8-20 17:44:59 | 显示全部楼层
王英俊 发表于 2013-8-20 17:33
你们调过hmc5883没
要不就是 从机地址设置有误,要不就是频率太高。
应该是这两个问题,你用示波器分析一下时序呗
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:25:43 | 显示全部楼层
谁有代码啊  求助
发表于 2015-10-13 11:46:24 | 显示全部楼层
王英俊 发表于 2013-8-20 18:25
谁有代码啊  求助
LZ搞定了么? 我的也是xyz都是65535啊
发表于 2015-10-13 11:46:52 | 显示全部楼层
谁有代码啊  求助
求助,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-12-28 12:11 , Processed in 0.036108 second(s), 23 queries , Gzip On.
