查看: 14248|回复: 10
FatFs系统是如何和物理层相联系的呢?
发表于 2015-2-1 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习ISO上的FatFs教程,不是很懂文件系统接口和磁盘物理层是怎么建立联系的?我大概知道是通过diskio文件,但我并没有看到例程中的调用。fire给的例程main函数中有一句“/* function disk_initialize() has been called in f_open */”,but...我没看到f_open有调用disk_Initialization啊,ff.c里只有f_mkfs看起来像是建立物理层连接,但例程中并未调用,求解!!
 楼主| 发表于 2015-2-1 15:02:58 | 显示全部楼层
人工置顶...@fire
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:11:25 | 显示全部楼层
等了一天了...求指导
发表于 2015-2-2 09:11:34 | 显示全部楼层
不是有移植教程吗?看移植教程就知道了啊,就是教怎样写接口
发表于 2015-2-2 09:12:12 | 显示全部楼层
f_mount的时候调用disk_init
 楼主| 发表于 2015-2-2 10:47:42 | 显示全部楼层
哪有?下楼是f_mount代码..
 楼主| 发表于 2015-2-2 10:48:00 | 显示全部楼层
FRESULT f_mount (
        BYTE vol,                /* Logical drive number to be mounted/unmounted */
        FATFS *fs                /* Pointer to new file system object (NULL for unmount)*/
        FATFS *rfs;
        if (vol >= _VOLUMES)                /* Check if the drive number is valid */
                return FR_INVALID_DRIVE;
        rfs = FatFs[vol];                        /* Get current fs object */
        if (rfs) {
#if _FS_SHARE
                clear_lock(rfs);
#endif
#if _FS_REENTRANT                                /* Discard sync object of the current volume */
                if (!ff_del_syncobj(rfs->sobj)) return FR_INT_ERR;
#endif
                rfs->fs_type = 0;                /* Clear old fs object */
        if (fs) {
                fs->fs_type = 0;                /* Clear new fs object */
#if _FS_REENTRANT                                /* Create sync object for the new volume */
                if (!ff_cre_syncobj(vol, &fs->sobj)) return FR_INT_ERR;
#endif
        FatFs[vol] = fs;                        /* Register new fs object */
        return FR_OK;
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:02:19 | 显示全部楼层
哦哦...会了,f_open里面有用到chk_mounted,谢谢5楼的同学
发表于 2015-2-2 11:07:07 | 显示全部楼层
fatfs版本不同,有的是在f_mount里实现初始化的
发表于 2016-9-20 09:53:34 | 显示全部楼层
我在f_mount里没找到这个物理层的联系,在f_open里面也没找到到chk_mounted,能看下你的代码吗,具体的配置在哪个文件里?
GMT+8, 2025-1-13 02:45 , Processed in 0.030280 second(s), 23 queries , Gzip On.
