查看: 14354|回复: 1
系统定时器sysTick延时硬件仿真时间问题
发表于 2015-3-10 20:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到系统定时器这块,就用系统定时器来定时,作为延时时间,实际效果是小灯亮灭的时间大约是1秒。但是用keil硬件仿真的时候显示的不是1秒,望各位高手指点。部分代码如下;
主函数部分:
        LED_GPIO_Config();
        KEY_GPIO_Config();
        //CLI();
        //SEI();
        //EXTI_PC13_Config();
        //EXTI_PA0_Config();
        SYS_Tick_Config();//配置时钟的中断
                LED1_ON;
                Delay(100);
                LED1_OFF;
单位时间配置部分:
//下面为中断一次需要的时间
//1//72000000/1,                        72000000*1/72000000s=1s(1s)
////(上面这种情况程序返回错误)
//2//72000000/10,                7200000*1/72000000s=1/10s(0.1s)
//3//72000000/100,                720000*1/72000000s=1/100s(0.01s)
//4//72000000/1000,                72000*1/72000000s=1/1000s(0.001s)
//5//72000000/10000,        7200*1/72000000s=1/10000s(0.0001s)
//6//72000000/100000,        720*1/72000000s=1/100000s(0.00001s)
//7//72000000/1000000,        72*1/72000000s=1/1000000s(0.000001s)
void SYS_Tick_Config(void)
        if(SysTick_Config(72000000/100)==1)
                while(1);//配置失败
        SysTick->CTRL  = ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
仿真截图
仿真截图
上图为仿真截图。左下角的sec秒显示为7.2.
发表于 2015-3-11 09:04:35 | 显示全部楼层
keil仿真的时候可以调节一下你选择的晶振大小
GMT+8, 2024-11-24 20:43 , Processed in 0.035484 second(s), 26 queries , Gzip On.
