查看: 11092|回复: 7
液晶校验
发表于 2015-3-12 17:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次触摸屏都要校验,怎么才能校验一次就够了啊
发表于 2015-3-12 18:34:14 | 显示全部楼层
把校验结果值放在eeprom或者外部flash上,上电直接从那里读取想校验值就好了
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:08:58 | 显示全部楼层
请问校验值哪里看啊?怎么存到eeprom里,新手不会啊。
发表于 2015-3-12 20:27:16 | 显示全部楼层
你现在运行的程序应该就有触摸屏校准程序(不然也不会进入校准界面),自己看程序代码分析就可以知道哪些数据是校准结果啊
开发板上应该有个类似AT24C02的eeprom芯片(I2C教程应该就是)吧,可以断电保存数据的。当然也可以把数据保存在外部Flash芯片上。
就是在原来程序基础上,移植有关eeprom或者外部Flash程序进去。
发表于 2015-3-26 16:44:16 | 显示全部楼层
亽亼 发表于 2015-3-12 20:27
你现在运行的程序应该就有触摸屏校准程序(不然也不会进入校准界面),自己看程序代码分析就可以知道哪些数 ...
在主程序中#if 1
                SPI_FLASH_BufferRead(&cal_flag, 0, 1);
                if( cal_flag == 0x11 )
                        SPI_FLASH_BufferRead((void*)cal_p, 1, sizeof(cal_p));
                        SPI_FLASH_CS_HIGH();
                        while(Touch_Calibrate() !=0);
                #elif 0
                #endif
cal_flag == 0x11与bsp_touch.c中的cal_flag值一样时就不会每次校验,但是为什么我把它们改成一样时还是要检验呢?
而且有的时候 cal_flag=45和55,这些值有什么不同呢?
发表于 2015-3-26 17:49:37 | 显示全部楼层
那些值实际上没有什么意思的,不同工程随意用的,
只不过在同个工程里边用一样的值就可以不用每次都校准;
比如说你现在是  在主函数是   if( cal_flag == 0x11 )
那你在   touch.c文件中的触摸屏校准函数中Touch_Calibrate()应该把cal_flag赋值为0x11.至于touch.c中定义cal_flag时的初始值是没关系的。
发表于 2015-3-26 20:32:18 | 显示全部楼层
只不过在同个工程里边用一样的值就可以不用每次都校准; ...
在野火给的LCD触摸屏控制LED灯例程中主函数是 if( cal_flag == 0x45 )与touch.c中的cal_flag(即图片)是一样的,但是还是要矫正
发表于 2015-3-27 09:04:15 | 显示全部楼层
那应该是读取不到flash数据,,,在main函数中要记得加上flash初始化函数,应该是spi_flash_init();
GMT+8, 2024-11-28 17:51 , Processed in 0.030290 second(s), 26 queries , Gzip On.
