查看: 11685|回复: 4
传感器返回电压是0.5V-4.5V,单片机的adc模块最大到3.3V,这个要怎么处理?
发表于 2015-3-19 17:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了用分压电阻,还有什么可行的方法? 如果传感器返回的电压是2.0V的话,可以直接连接到单片机ADC引脚上吗,还是要加电路或者芯片之类的处理?谢谢,请各位大师赐教.
发表于 2015-3-19 18:40:37 | 显示全部楼层
4.5V也不是很高,正常的AD转换器是有外部参考电压引脚的,可以自己扩展加外部参考电压源。
至于,2.0V电压,可以直接读,只不过本来2.0~3.3V对应转换结果数据没有。就是说输出的数据范围就是0~2V对应的转换结果
 楼主| 发表于 2015-3-22 20:03:42 | 显示全部楼层
至于,2.0V电压 ...
传感器是0-1.2Mpa的压力传感器,输出电压为0.5-4.5V,给的外部3.3V参考电压.用加滤波电路吗? 请指教,先谢过了
发表于 2015-3-23 10:39:05 | 显示全部楼层
精度要求不是很高的话,可以用电阻分压电路,把4.5V转分压在3.3V以下,具体电路可参考模电课本,或者网上搜索就有
发表于 2015-3-23 10:41:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 19:37 , Processed in 0.028222 second(s), 23 queries , Gzip On.
