查看: 16931|回复: 3
初学stm32之定时器部分
发表于 2015-3-20 15:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟今学习一下呼吸灯(breathing),遇到一个问题:这是配置定时器的输出模式部分.TIM_OutputNState
.TIM_OutputState
请问,这2个有区别吗?我应该使用哪一个呢?
发表于 2015-3-20 15:17:24 | 显示全部楼层
应该一个是正常模式,一个是反相模式。具体查一下库函数的手册
 楼主| 发表于 2015-3-20 15:23:07 | 显示全部楼层
大神:如下部分 ,那我可不可以这样理解:
如果将TIM_OutputState=Enable,就是使能
如果将TIM_OutputNState=Disable,也是使能(负负得正?)
uint16_t TIM_OutputState;   /*!< Specifies the TIM Output Compare state.
                                   This parameter can be a value of @ref TIM_Output_Compare_state */
  uint16_t TIM_OutputNState;  /*!< Specifies the TIM complementary Output Compare state.
                                   This parameter can be a value of @ref TIM_Output_Compare_N_state
                                   @note This parameter is valid only for TIM1 and TIM8. */
 楼主| 发表于 2015-3-21 13:17:28 | 显示全部楼层
大神:是我这样理解对吗?
GMT+8, 2025-4-23 11:02 , Processed in 0.137782 second(s), 26 queries , Gzip On.
