查看: 16450|回复: 1
仿真调试无法run to main(), 但硬件调试可是,这是什么问题
发表于 2015-3-24 14:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写了一个PWM程序,是在给的工程模板上直接改的,想仿真调试一些,明明已经勾选了run to main(),打开调试后直接定位到了SystemInit()函数的第一句话,改成硬件调试就直接定位到了main函数。用给的定时器这个例程倒是可以进行仿真调试,其他有些例程也不能进行仿真调试,我后来单步执行了一下,发现我的程序卡在了 SetSysClockTo72()这个函数中的
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
这一段程序中跳不出来,用给的例程单步调试的时候,这段程序直接就跳出来了。
大家来看看是怎么回事,工程设置我也对照着例程修改了,可就是不行。
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:04:06 | 显示全部楼层
自己还是找到原因了,要设置成这个样子
Dialog DLL:DRAMSTM.DLL
Parameter:-pSTM32F103VE
GMT+8, 2025-4-12 21:50 , Processed in 0.103074 second(s), 23 queries , Gzip On.
