查看: 14196|回复: 1
触摸屏LCD
发表于 2015-3-25 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在案例LCD触摸屏控制LED上
Coordinate *Read_2046_2(void)
    static Coordinate  screen2;
    int TP_X[1],TP_Y[1];
    uint8_t count=0;
    int buffer[2][10]={{0},{0}};
    int min_x,max_x;
    int min_y,max_y;
    int        i=0;
#if 0 采样次数5
    do
        Touch_GetAdXY(TP_X,TP_Y);
        buffer[0][count]=TP_X[0];
        buffer[1][count]=TP_Y[0];
        count++;
    while(!INT_IN_2046&& count<5);
    if(INT_IN_2046)
        touch_flag = 0;
    if(count ==5)
        max_x=min_x=buffer[0][0];
        max_y=min_y=buffer[1][0];
        for(i=1; i<5; i++)
            if(buffer[0][i]<min_x)
                min_x=buffer[0][i];
            if(buffer[0][i]>max_x)
                max_x = buffer[0][i];
        for(i=1; i<5; i++)
            if(buffer[1][i]<min_y)
                min_y=buffer[1][i];
            if(buffer[1][i]>max_y)
                max_y = buffer[1][i];
        screen2.x=(buffer[0][0]+buffer[0][1]+buffer[0][2]+buffer[0][3]+buffer[0][4]-min_x-max_x)/3;
        screen2.y=(buffer[1][0]+buffer[1][1]+buffer[1][2]+buffer[1][3]+buffer[1][4]-min_y-max_y)/3;
        return &screen2;
#endif
#if 1
    do
    {                采样次数10
        count++;
    while(!INT_IN_2046&& count<10);
    if(INT_IN_2046)
                                //LED1_TOGGLE;
                                //Lcd_show_bmp(38, 184,"/led/ui_rb_button.bmp");
                                LED1_OFF;
                                LED2_OFF;
                                LED3_OFF;
        touch_flag = 0;
    if(count ==10)
        for(i=1; i<10; i++)
                min_x=buffer[0][i];
        for(i=1; i<10; i++)
                min_y=buffer[1][i];
        screen2.x=(buffer[0][0]+buffer[0][1]+buffer[0][2]+buffer[0][3]+buffer[0][4]+buffer[0][5]+buffer[0][6]+buffer[0][7]+buffer[0][8]+buffer[0][9]-min_x-max_x)>>3;
        screen2.y=(buffer[1][0]+buffer[1][1]+buffer[1][2]+buffer[1][3]+buffer[1][4]+buffer[1][5]+buffer[1][6]+buffer[1][7]+buffer[1][8]+buffer[1][9]-min_y-max_y)>>3;
        return &screen2;
#endif
    return 0;
我想知道采样次数5跟10是什么和有什么区别。还有案例上还有个函数    Coordinate *Read_2046(void)与Coordinate *Read_2046_2(void) 有什么区别??
发表于 2015-3-25 13:35:23 | 显示全部楼层
采样次数就是你在触摸时触摸屏采集你触摸数据的次数(手还没离开),虽然你感觉触摸时间很短,但stm32运行速度很快,所以足够在你手离开触摸屏之前采集多次数据,即多次扫描并保存数据
采用次数越多,得到数据也准确,消耗时间也越久
至于两个函数的区别,不是在函数说明有将了吗??Read_2046基本精准但速度慢些,而Read_2046_2速度快,主要就是出来数据方法不同
GMT+8, 2025-1-2 02:12 , Processed in 0.028436 second(s), 23 queries , Gzip On.
