查看: 12708|回复: 2
DMA
发表于 2015-3-27 01:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置DMA的时候,有一个参数是DMA_Buffersize,例程上使用的是5000的一个数组大小,每个单元设置为8位,我是想问一下,这个DMA_Buffersize最大是多少,有没有一个极限值,这个空间是从哪里分配出来的,例程上面由于读取的内存数组单元为5000个,那如果数组定义为大小1000000,或者更大呢,这个时候DMA_Buffersize能不能满足要求?
发表于 2015-3-27 07:41:46 | 显示全部楼层
片上RAM分配出来的,肯定不能大于64k  还要给其它变量留下一点生存空间
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:07:49 | 显示全部楼层
明白了,谢谢前辈
GMT+8, 2025-1-2 01:34 , Processed in 0.031601 second(s), 23 queries , Gzip On.
