查看: 26650|回复: 4
关于触摸屏三点式校正!
发表于 2013-8-29 15:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在玩野火STM32版子上的显示触摸屏,而且将其显示屏的驱动代码及触摸屏的驱动代码都看了,自认为都看明白了……一个星期前,有个学弟在网上买了一块起航号的开发板,配带7寸显示屏触摸屏!学弟看不懂显示屏及触摸屏的驱动代码,于是找我解释,关于现实屏的驱动代码,我解释的很清楚,因为曾经驱动过显示屏。起航号开发板的触摸驱动我也看的懂,但是起航号触摸屏的校正用的不是三点式校正,而且各人认为起航号的触摸校正存在一些问题,于是就想把野火例程触摸屏三点式校正算法移植到7寸触摸屏上(控制驱动芯片都是一样的:tsc2406),说干就干!没用多少工夫就写好了移植代码,但是移植后运行效果却很不理想,校正效果很不好,而且有时候校正的结果是触摸后根本没有反应!当设置的样点范围超过320X240就不能校正了,这点很是奇怪,根据自己这几年的经验来说,一般我吧原理理解到现在这种程度,代码移植是没有什么问题的,但是这次是在是不懂!上传自己的触摸驱动工程,希望高手能够指导一番!
Touch.rar
334.85 KB, 下载次数: 45
7寸触摸校正工程
发表于 2013-8-29 16:08:45 | 显示全部楼层
设置的样点范围超过320X240就不能校正了 ,是不是 变量溢出了?
发表于 2013-8-29 16:09:58 | 显示全部楼层
有时候 原理懂了,不代表你能做出来的。
我 之前写代码的时候,就出现 一开始用 uint8_t 定义一个变量,后面赋值 超过 255 ,导致溢出,单步调试才 找到原因。原理是没错的。
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:43:44 | 显示全部楼层
问题少女 发表于 2013-8-29 16:09
有时候 原理懂了,不代表你能做出来的。
我 之前写代码的时候,就出现 一开始用 uint8_t 定义一个变量,后 ...
没有溢出,我设置的变量类型是unsigned short类型,16位的,我现在是有点小郁闷啊,希望有经验的人能够给我些指导啊!
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:44:07 | 显示全部楼层
有时候 原理懂了,不代表你能做出来的。
没有溢出,我设置的变量类型是unsigned short类型,16位的,我现在是有点小郁闷啊,希望有经验的人能够给我些指导啊!真棒!!非常感谢
GMT+8, 2025-12-14 11:37 , Processed in 0.042959 second(s), 27 queries , Gzip On.
