查看: 16448|回复: 4
io
发表于 2015-4-4 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1  Setbits()和Retbits设置拐角,能使拐角输出数字信号0和1吗?要是不能,该怎么办?
发表于 2015-4-4 22:42:03 | 显示全部楼层
拐角???stm32没这个词吧
Setbits()和Retbits就是设置输出数字信号1和0
可参考led例程理解这些函数
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:16:59 | 显示全部楼层
我说错了,应该是引脚,初学者专业名词用混淆了,我设置引脚
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4):
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4)
我用Pin_4作为输出,控制CD4051的其中一个地址端C,其中另外两个地址端AB经高电阻接地,相当于置为0;相当于100和000,相当于打开通道4和0。但是并没有得到我所需要的结果???
但是当我给C端输入5v和50mv电压时,却打开通道0和4!!!我该怎么用单片机控制CD4051的地址端????
发表于 2015-4-5 14:28:18 | 显示全部楼层
首先要用stm32的IO口,需要根据需要配置IO口寄存器参数(参考《零角度玩转stm32-v2》对于IO口不同配置模式说明),即初始化
stm32引脚高电平是3.3V
不知CD4051可别说的高电平是否大于3.3V,,,简单说CD4051会不会认为3.3V就是高电平,还是要5V才是高电平。(CD4051技术手册里边有说明)
另外,楼主可先断开CD4051,运行程序,用万用表测一下引脚,如果电平没错,说明不是单片机问题啊
 楼主| 发表于 2015-4-6 12:15:43 | 显示全部楼层
哦,谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-14 11:54 , Processed in 0.081634 second(s), 24 queries , Gzip On.
