查看: 15667|回复: 15
求助,,,野火的串口转WiFi模块
发表于 2015-4-6 18:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的野火的串口转WiFi模块,,然后烧进去串口的程序,,恢复对应数字钟之后总失败,像这样。。。。但是正常应该是返回“AT     OK”啊。。。之后复位然后发送好几次才可能正常一次,,,这是为什么啊 ,,求大神们指教啊,,,模块硬件测试没问题,,历程没改过
发表于 2015-4-6 18:45:09 | 显示全部楼层
先用例程来测试,例程测试不能通过吗?
注意发送命令要在命令后加回车哦
发表于 2015-4-6 22:03:22 | 显示全部楼层
你把这一句注释掉试试,或者把该函数里面的等待响应时间再放长点。
 楼主| 发表于 2015-4-6 22:04:51 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-4-6 18:45
先用例程来测试,例程测试不能通过吗?
注意发送命令要在命令后加回车哦
我就是用的给的历程啊,,,都没改过的
 楼主| 发表于 2015-4-6 22:05:13 | 显示全部楼层
先用例程来测试,例程测试不能通过吗?
注意发送命令要在命令后加回车哦
我就是用的给的历程啊,,,都没改过的
 楼主| 发表于 2015-4-6 23:24:52 | 显示全部楼层
注释之后可以了,,,谢谢啦
发表于 2015-4-7 09:06:59 | 显示全部楼层
我爱罗 发表于 2015-4-6 23:24
注释之后可以了,,,谢谢啦
模块性能欠佳,个别模块有些指令响应会较慢。
 楼主| 发表于 2015-4-7 22:42:03 | 显示全部楼层
屏蔽之后,,输入端口号和响应时间之后,应该返回模块的ip,,,但是返回不了那个IP。。。这是怎么回事,,,方便的话,,能加一下我qq聊么。。。804511838,,谢谢
发表于 2015-4-8 09:17:01 | 显示全部楼层
我爱罗 发表于 2015-4-7 22:42
屏蔽之后,,输入端口号和响应时间之后,应该返回模块的ip,,,但是返回不了那个IP。。。这是怎么回事, ...
可以的,已经加你的扣扣了
发表于 2015-5-4 17:23:34 | 显示全部楼层
野草 发表于 2015-4-8 09:17
可以的,已经加你的扣扣了
我也出现这样的问题,你们怎么解决掉的
发表于 2015-5-5 09:11:56 | 显示全部楼层
LENGYUE 发表于 2015-5-4 17:23
我也出现这样的问题,你们怎么解决掉的
把ESP8266_AT_Test ()函数里的等待时间放长点,或去掉这句不进行AT检测。
发表于 2015-5-8 13:50:12 | 显示全部楼层
大侠,能把野火ESP8266测试例程发一份给我吗?
邮箱3146215251@qq.com
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:38:53 | 显示全部楼层
现在还是查询不到模块的ip地址
发表于 2015-5-14 18:07:24 | 显示全部楼层
邮箱
资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1bnGpcXT 密码:irt9
野火淘宝店每个宝贝下面都有资料的下载链接
发表于 2015-5-14 18:09:47 | 显示全部楼层
我也出现这样的问题,你们怎么解决掉的
804511838,他已经解决了,你跟他探讨一下
发表于 2015-5-17 11:01:17 | 显示全部楼层
虽然去掉了ESP8266_AT_Test (),但是在以后的ESP8266_JoinAP()返回的还是乱码????
GMT+8, 2024-11-23 07:33 , Processed in 0.051719 second(s), 27 queries , Gzip On.
