查看: 14502|回复: 1
CAN 接收中断 不用清除标志位吗?
发表于 2015-4-8 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火:我学习CAN 的时候使用的你的代码;
但是我没有看见中断中又清除 标志位的 代码 ,
/*CAN 通信中断使能*/
CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
CAN_TypeDef::TSR.
void CAN_ClearITPendingBit (CAN_TypeDef * CANx,
uint32_t CAN_IT
Clears the CANx's interrupt pending bits.
Parameters:
CANx,:where x can be 1 or 2 to to select the CAN peripheral.
CAN_IT,:specifies the interrupt pending bit to clear.
  • CAN_IT_TME
  • CAN_IT_FF0
  • CAN_IT_FOV0
  • CAN_IT_FF1
  • CAN_IT_FOV1
  • CAN_IT_WKU
  • CAN_IT_SLK
  • CAN_IT_EWG
  • CAN_IT_EPV
  • CAN_IT_BOF
  • CAN_IT_LEC
  • CAN_IT_ERR
这个函数我看没有 CAN_IT_FMP0  这个参数嘛  是硬件自动清零的吗?
发表于 2015-4-8 18:30:18 | 显示全部楼层
有的标志位是查询就自动清零,保险一点在查询后也可以加一句手动清零
GMT+8, 2024-11-24 04:02 , Processed in 0.052573 second(s), 23 queries , Gzip On.
