查看: 12934|回复: 3
GPS 问题
发表于 2015-4-11 14:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教:
配套的GPS的两个例程(LCD和USART)都试了,不能连续获取GPS返回信息,仅仅可以在上电后获取几次。然后即便是复位也没有用,必须断电一会才可以。GPS模块连接电脑测试没有问题
发表于 2015-4-11 14:38:47 | 显示全部楼层
不能连续获取是什么意思?gps模块只是输出几个语句吗?你先用gps配套的上位机在电脑测试一下模块
 楼主| 发表于 2015-4-11 15:41:46 | 显示全部楼层
在电脑上测试的没有问题
如果认为GPS输出完整的时间,经纬度,海拔等信息为输出一次的话, 我这里的现象是只能输出8到10次,然后就不再输出了
例程里使用DMA传输,不是应该一直连续输出吗?
发表于 2015-4-12 09:40:39 | 显示全部楼层
想问一下大神 gps程序中解析出来的经纬度可以直接在百度地图上进行定位么   是否需要进行转换  谢谢
GMT+8, 2025-12-14 11:52 , Processed in 0.038561 second(s), 25 queries , Gzip On.
