查看: 38230|回复: 1
再问个问题,文件系统章节的
发表于 2013-8-31 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRESULT disk_read (
        BYTE drv,                /* Physical drive nmuber (0..) */
        BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
        DWORD sector,        /* Sector address (LBA) */
        BYTE count                /* Number of sectors to read (1..255) */
        if (count > 1)
                SD_ReadMultiBlocks(buff, sector*BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE, count); //???????
                          /* Check if the Transfer is finished */
             SD_WaitReadOperation();  //循环查询dma传输是否结束
            /* Wait until end of DMA transfer */
            while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
                SD_ReadBlock(buff, sector*BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE);
        return RES_OK;
其中 sector*BLOCK_SIZE 地址乘块大小是什么意思?
发表于 2013-8-31 20:32:35 | 显示全部楼层
这个disk_read中的sector 参数存储的是 扇区编号 ,相当于第1扇区 第2扇区这个意思(以扇区为单位),然后 sector * 512 就表示这个扇区在SD卡中的起始地址(以字节位单位)
GMT+8, 2025-12-14 11:37 , Processed in 0.036526 second(s), 24 queries , Gzip On.
