查看: 15206|回复: 2
火哥看看啊,好像是例程程序有问题
发表于 2015-4-16 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是iso“液晶显示汉字”例程,写了两个数组temp1[10]="1234567890",temp2[10]="0000000000".
显示出问题了。
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart1.h"
#include "bsp_ili9341_lcd.h"
#include "bsp_sdfs_app.h"
u8 temp1[10]="1234567890";
u8 temp2[10]="0000000000";
* 要想中文显示成功
* 需把字库拷贝到sd卡上,然后把sd卡插到开发板的卡槽上
   /* USART1 config */
                //USART1_Config();
                //printf("\r\n this is a fatfs test demo \r\n");
                LCD_Init();
                LCD_Clear(0, 0, 240, 320, BACKGROUND);
                /* 初始化sd卡文件系统,因为汉字的字库放在了sd卡里面 */
                Sd_fs_init();
                LCD_DispStr(5, 5, (uint8_t *)"fatfs init success", RED);
                LCD_DispStr(5, 25, (uint8_t *)"insure the sdcard has insert......", RED);
          LCD_DispStrCH(50, 50, (uint8_t *)"野火开发板", RED);
          LCD_DispEnCh(30, 90, "Welcome to use 野火 ISO Stm32 开发板 bigo------", RED);
                        LCD_DispStr(30, 210,temp1, WHITE);
什么都没改,只是添加了两数组,在while(1)里面显示最后显示把temp1和temp2都显示了。
显示是“12345678900000000000”。
如果是这样的
                        LCD_DispStr(30, 210,temp2, WHITE);
它就显示正常“00000000000”。
就是temp1和temp2谁先被定义,显示第一个定义的数组,就好像会把下面的所有数组都显示。
求看看啊
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:51:46 | 显示全部楼层
如果有isov2的可以试试,液晶显示例程都有这个问题
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:56:51 | 显示全部楼层
定义三个数组,
1.只显示第一个数组,就会把三个都显示。
2.显示第二个定义的数组,也会把第三数组显示出来。
3.就显示第三个定义数组是好的。
GMT+8, 2025-1-6 19:06 , Processed in 0.025608 second(s), 23 queries , Gzip On.
