查看: 17304|回复: 2
火眼OV7720照相机程序求助~~~
发表于 2015-4-20 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(Sensor_IDCode == OV7725_ID)//o˶ÔOV7670μÄDòáDoÅóëĬèÏÖμêÇ·ñò»Ñù
                for( i = 0 ; i < OV7725_REG_NUM ; i++ )
                        if( 0 == SCCB_WriteByte(Sensor_Config.Address, Sensor_Config.Value) )
                                //DEBUG("write reg faild", Sensor_Config.Address);
                                return ERROR;
Reg_Info Sensor_Config[] =//小弟不知道这是数组的什么用法(原谅我是个小白~~~)
        {CLKRC,     0x00},
        {COM7,      0x46},//问题:请问:Sensor_Config.Address是指COM7吗?Sensor_Config.Value是指0x46吗?这是如何做到一一对应的?这是什么用法???
  {HSTART,    0x3f},
        {HSIZE,     0x50},
        {VSTRT,     0x03},
        {VSIZE,     0x78},
        {HREF,      0x00},
        {HOutSize,  0x50},
        {VOutSize,  0x78},
        {EXHCH,     0x00},
发表于 2015-4-20 16:40:31 | 显示全部楼层
if( 0 == SCCB_WriteByte(Sensor_Config[i].Address, Sensor_Config[i].Value) )
typedef struct Reg
        uint8_t Address;                               /*寄存器地址*/
        uint8_t Value;                           /*寄存器值*/
}Reg_Info;
/* 寄存器参数配置 */
        {CLKRC,     0x00}, /*clock config*/
        {COM7,      0x46}, /*QVGA RGB565 */
  {HSTART,    0x3f},
        {HSIZE,     0x50},
还不明白吗?Reg_Info是一个结构体,有一个地址和一个数据。Sensor_Config是一个数组。它包含若干个Reg_Info结构体。Sensor_Config[i]指向第i个结构体,自然可以调用.Address和 .Value。
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:01:03 | 显示全部楼层
Sensor_Config是一个数组。它包含若干个Reg_Info结构体。~~~
明白了,谢谢大神~~~
GMT+8, 2024-11-26 00:48 , Processed in 0.035776 second(s), 23 queries , Gzip On.
