查看: 11841|回复: 8
串口问题
发表于 2015-4-24 13:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏定义的是#define USE_STM3210E_EVAL,为什么串口2不能发送到调试助手上,当去掉串口1注释串口1却能发送,这是咋回事??
发表于 2015-4-24 14:54:29 | 显示全部楼层
#define USE_STM3210E_EVAL这些是官方开发板对应的程序
跟野火开发板硬件和程序都不兼容的
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:58:54 | 显示全部楼层
注释掉USART_SendData(USART2,'A');时,串口1能发向多功能串口发送b,为什么注释掉USART_SendData(USART1,'A');串口2就不能向多功能串口发送A呢??是上面的时钟初始化错了吗
发表于 2015-4-25 08:51:18 | 显示全部楼层
ISO板的usart2引脚应该跟485重用的,所以要去掉相关跳线帽
 楼主| 发表于 2015-4-25 12:15:24 | 显示全部楼层
你看这是我的开发板(ISO-MINI),只有A9通过跳线帽跟RXD相连,A10通过跳线帽跟TXD相连。而A2,A3没有跟任何跳线帽相连接要去掉那个跳线帽啊??还有你说的那个458说是什么?能不能说清楚一点,我刚开始学麻烦你了这是开发板的部分截图 2345截图20150425120735.jpg 2345截图20150425120834.jpg
发表于 2015-4-25 12:22:32 | 显示全部楼层
野火GSM模块例程使用USART2编程的,楼主可参考里边例程
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:38:17 | 显示全部楼层
在例程里找不到GSM模块例程啊??
发表于 2015-4-26 08:18:10 | 显示全部楼层
我也是在弄 GSM 也是为串口问题。。。例程里面有 串口1 串口2 。。。。楼主是昨天和我说毕业设计的群里哪位同志吗??
 楼主| 发表于 2015-4-26 16:48:29 | 显示全部楼层
不是的,,,我没找到,你能帮我截个例程的图吗?你们说的这些我都找不到啊
GMT+8, 2025-1-8 05:14 , Processed in 0.035402 second(s), 26 queries , Gzip On.
