查看: 15715|回复: 2
截图程序
发表于 2015-4-27 21:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮我分析一下这段代码
ISO中图片截图程序中从液晶屏中获取像素信息的程序
uint16_t LCD_RD_data()
        uint16_t R,G,B;
        R=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));
        B=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));
        G=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));
        return (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11));
初学者看不懂,另想问一下怎样调试这种程序
发表于 2015-4-27 23:07:29 | 显示全部楼层
首先,明确这个函数是读取液晶每个像素点的颜色值,也就是RGB,返回是个uint16_t,也就16bit,所以返回值实际意义是RGB565(如果这个不懂,显示图片例程有说明)
  R=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));       //第一次读取无效,这个是液晶控制器ili9341本身决定的,就是硬件要求就是这样
  R=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));       //要读取一个点的颜色(RGB),需要分三次读,即R,B,G(这也是有ili9341控制器决定的)
  B=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));       // 每次读的值是uint16_t类型,我们定义的R,G,B变量也是这个类型(为更直观,楼主可把这几个值通过串口打印出来看看)
  G=(*(__IO u16 *)(Bank1_LCD_D));       //我们只是需要这个像素点的RGB565,所以用后面一条语句做处理
  return (((R>>11)<<11) | ((G>>10)<<5) | (B>>11));     //先看小括号:R>>11是取R的最高5位 ;  G>>10是取G的最高6位;  B>>11是取B的最高5位
        //然后在用右移位符:<<实现数值拼接:最后效果是:  RRRRRGGGGGGBBBBB
 楼主| 发表于 2015-4-28 22:33:18 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-1-8 05:33 , Processed in 0.026267 second(s), 23 queries , Gzip On.
