查看: 16692|回复: 10
多路 PWM 同时使用有无冲突问题
发表于 2015-4-29 10:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询下大神们,就是我现在 在做一个8自由度的 机器人,用的火哥的库,用8路PWM ,我想问下这几个 PWM  之间 同时使用有没有影响。。控制舵机。我的下载进去程序要么没法运行,要么舵机直接不听使唤直接打死,
我控制的舵机 有模拟的有数字的  模拟的是S3010,数字的 是 SD-5.。现在 没法运行了  求大神讲解
发表于 2015-4-29 11:48:12 | 显示全部楼层
具体没搞过,很难说
从原理上讲是不冲突的
 楼主| 发表于 2015-4-29 14:39:46 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-4-29 11:48
具体没搞过,很难说
从原理上讲是不冲突的
火哥,我想问下就是说 对于 模拟式舵机控制,用这个库能不能正常控制呢
发表于 2015-4-29 14:39:49 | 显示全部楼层
不会有冲突的 我做过一个项目控制12个舵机 一点问题没有  你看你的舵机地和MCU是不是供地的 还有就是舵机的工作频率 50HZ 这样
 楼主| 发表于 2015-4-29 14:52:33 | 显示全部楼层
sh_lilulu 发表于 2015-4-29 14:39
不会有冲突的 我做过一个项目控制12个舵机 一点问题没有  你看你的舵机地和MCU是不是供地的 还有就是舵机的 ...
共地了,我的频率是给了110HZ。。。这个还会有影响?S3010的  不是 在 50-110之间 都可以吗
发表于 2015-4-29 15:16:31 | 显示全部楼层
你的代码发我看下
你在输出端 加个光耦隔离呢  把3.3V的PWM升至5V
舵机的控制周期在20MS
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:32:36 | 显示全部楼层
sh_lilulu 发表于 2015-4-29 15:16
你的代码发我看下
舵机的控制周期在20MS
FTM_PWM_init(FTM0,CH4,300,1650);//2
     FTM_PWM_init(FTM0,CH5,300,1750);//1
     FTM_PWM_init(FTM0,CH6,300,1100);//4
     FTM_PWM_init(FTM0,CH1,300,1750);//7
     FTM_PWM_init(FTM0,CH2,110,1200);//8
     FTM_PWM_init(FTM0,CH0,110,1800);//6
     FTM_PWM_init(FTM0,CH3,110,1100);//5
     UART_IRQ_DIS(UART1); //串口 1 关接收中断
     uart_init(UART1, 9600);
     time_delay_ms(10);
     UART_IRQ_EN(UART1);
    gpio_init(PORTA,17,GPO,1);
    gpio_init(PORTE,2,GPI,0);
    gpio_init(PORTE,3,GPI,0);
    gpio_init(PORTE,4,GPI,1);这个是初始化的,程序太多了  ,,你邮箱留一下,我给你发一下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-29 15:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-29 16:07:11 | 显示全部楼层
写错了 是952252967@qq.com
 楼主| 发表于 2015-4-29 16:39:01 | 显示全部楼层
火哥, 一个通道 只能设置一个频率是吧?设置两个会有冲突?
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:25:36 | 显示全部楼层
已发            已发
GMT+8, 2025-12-14 11:39 , Processed in 0.041509 second(s), 24 queries , Gzip On.
