查看: 52955|回复: 21
关于 lwip ping不通
发表于 2013-9-5 21:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前没有接触过以太网,现在想先看看现象,我直接下载的野火lwip的程序后,命令提示符中输入:
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.1.18
Pinging 192.168.1.18 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
就是没ping通把 我程序没有改,直接用网线把板子和电脑连起来了,我的笔记本用的无线路由器上网,是不是还要设置我电脑的IP地址啊?我用的自动获取.....请教了...这方面真没接触过..
发表于 2013-9-7 09:48:28 | 显示全部楼层
我试了一下用自动获取ip的方式不行,因为这样把pc和m3连起来是不经过路由的,而自动获取的ip是路由分配的,我把tcp ip配置成下面这个方式就可以ping通了~
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:08:18 | 显示全部楼层
随风 发表于 2013-9-7 09:48
我试了一下用自动获取ip的方式不行,因为这样把pc和m3连起来是不经过路由的,而自动获取的ip是路由分配的, ...
谢谢了 可以了....感觉LWIP好难啊..要下工夫了...
发表于 2013-9-8 11:26:19 | 显示全部楼层
先找点基础的教程 计算机网络或关于TCP/IP的,有很多这样的教材。
发表于 2014-3-25 16:26:40 | 显示全部楼层
我也是直接电脑和单片机连接,不经路由,然后按楼主这样设置的ip 但还是不行 求教~
发表于 2014-3-25 17:19:16 | 显示全部楼层
lwip的程序才可以不经过路由,开机测试的那个网络功能测试是必须经过路由的
发表于 2014-3-26 11:23:51 | 显示全部楼层
你好 按你说的做了 通了 你的解释没看明白 能再讲详细点吗 谢谢你强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-3-26 11:26:37 | 显示全部楼层
因为自动分配IP的工作是由路由来做的,现在没有连接路由,所以PC的IP地址要人为设置了
发表于 2014-3-26 11:33:04 | 显示全部楼层
对的 之前ipconfig下的那个地址是无线的ip地址  以太网本地连接没有分配ip地址。3KS
发表于 2014-4-1 16:25:59 | 显示全部楼层
你好,我遇见同样的问题。地址是手动分配的,为什么还是Ping不通?
发表于 2014-7-23 09:55:58 | 显示全部楼层
为啥我按照2楼的方式设置了后还是PING不到呢???
发表于 2014-7-23 09:57:52 | 显示全部楼层
我的F:\
发表于 2014-7-23 13:34:46 | 显示全部楼层
m8419247 发表于 2014-7-23 09:57
我的
你是用笔记本还是台式  把无线关了 有可能会起冲突
发表于 2014-7-23 13:49:23 | 显示全部楼层
没有用笔记本,就是台式
发表于 2014-7-23 13:52:53 | 显示全部楼层
你是以太网模块直连电脑网口还是经过路由的  过路由的话 路由主页确定是192.168.1.1吗  直连的话 你确定使用的是交叉网线吗
发表于 2014-7-23 14:01:38 | 显示全部楼层
要经过路由或交换机
发表于 2014-7-23 14:05:33 | 显示全部楼层
刀_口 发表于 2014-7-23 14:01
要经过路由或交换机
刀神 可以直连的吧  平时就是这么测的
发表于 2014-7-23 16:16:15 | 显示全部楼层
用的是台式机
发表于 2014-7-23 17:02:52 | 显示全部楼层
我的成功了,不过无线要关掉,不然会影响。具体原因不知道
发表于 2015-7-12 20:40:49 | 显示全部楼层
求大神指点啊!  enc28j60(仅测试用)以太网的测试就没有问题
enc28j60+lwip一直都ping不通啊
不管是单片机和pc直连
还是经过路由器 前者都可以 后者就不行???
发表于 2015-9-28 15:38:28 | 显示全部楼层
我的开始的时候可以ping的通,用了几次,最近一直ping不通,不知道是不是修改了什么,求指教
发表于 2015-11-12 19:03:46 | 显示全部楼层
你好!我改成你这种方式虽然PING通了,但是你把以太网和电脑断开也能PING通,如果连上以太网,还是无法登陆单片机啊!本人新手,求指教!
GMT+8, 2025-12-14 11:52 , Processed in 0.056418 second(s), 28 queries , Gzip On.
