查看: 36501|回复: 4
spi 扇区删除 地址 A0-A24含义
发表于 2013-9-6 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
The instruction is initiated by driving the /CS pin low and shifting the instruction code “20h” followed a 24-bit sector address (A23-A0)
不是太明白这个A0-A24指示的地址,如果是一个扇区里面的地址,那么就是 0-fff 正好24位,还解释的通,但是怎么选择哪个不同的扇区呢?而且 DATASHEET手册生说明的是 扇区地址 A0-A24 ,那么该怎么解释呢?
发表于 2013-9-7 09:50:56 | 显示全部楼层
你这个重点不是spi,spi太通用啦,你这个图是什么型号的flash或者eeprom的datasheet?
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:32:31 | 显示全部楼层
w25x16 flash
发表于 2013-9-8 11:39:34 | 显示全部楼层
不是直接选择扇区的,0~fff才12位地址,0~ffffff这是才24位地址,这些地址本身就已经划分了扇区,你在该扇区范围内的地址写数据就可以了。
 楼主| 发表于 2013-9-9 07:21:30 | 显示全部楼层
随风 发表于 2013-9-8 11:39
不是直接选择扇区的,0~fff才12位地址,0~ffffff这是才24位地址,这些地址本身就已经划分了扇区,你在该扇区 ...
是,搞错了,确实那个24位是0-0XFFFFFF,弄成8*6了。那么的话,我试了一下,应该是,如果指定的地址在某一个扇区内,那么清除的是整个扇区4KB的内容。
GMT+8, 2025-12-14 13:31 , Processed in 0.045915 second(s), 27 queries , Gzip On.
