查看: 14198|回复: 3
中断优先级设定之后没有返回
发表于 2015-5-6 16:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在开发板上修改例程的时候出现的问题。都搞了我一个多星期了事情是这样的,在《ADC实验(DMA方式)》中把《呼吸灯》的代码加入。
其实《呼吸灯》的主函数就只有TIM3_Breathing_Init();一条函数调用,
然后就进入死循环,其它事情就交给定时器中断输出PWM。
问题就出在定时器中断上面,定时器中断的一设定优先级之后无法跳出,
所以主函数中与ADC、串口相关的函数都没有办法调用。
在调用NVIC_Init(&NVIC_InitStructure)对定时器设定优先级后没有返回(用ULINK2调试)。我调试的代码如下:
        printf("\r\n ----这是一个ADC实验4----\r\n");
        printf("\r\n ----这是一个ADC实验5----\r\n");
串口调试助手显示:
----这是一个ADC实验4----
之前以为是中断导致串口通讯不可用,后来发现在设定中断优先级NVIC_Init之后函数根本没有返回,
以下是配置中断优先级的代码:
static void NVIC_Config_PWM(void)
  //中断优先级配置结构体
  //配置中断优先级分组1
  //配置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:52:20 | 显示全部楼层
调试跟踪NVIC_Init()的源码,在
//Enable the Selected IRQ Channels
NVIC->ISER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);
这一句之后没有再往下运行了。
发表于 2015-5-6 17:54:55 | 显示全部楼层
你是不是没有在stm32f10x_it.c文件中加入定时器的中断服务函数?
 楼主| 发表于 2015-5-7 09:36:12 | 显示全部楼层
是的,在中断服务函数中没有加入对应的响应。不好意思。
GMT+8, 2025-1-8 06:01 , Processed in 0.027830 second(s), 23 queries , Gzip On.
