查看: 11249|回复: 2
编译小问题
发表于 2015-5-12 08:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工程突然出现一个问题,就是每次编译或者重编译,结束的时候都会弹出一个对话框,说xxx.map在外部被修改,问否reload。
请教这是为何?
发表于 2015-5-12 09:03:21 | 显示全部楼层
关闭.map文件即可,这个文件是自动修改的,所以会有这样的提示
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:22:50 | 显示全部楼层
没发现什么时候在什么地方打开了这个文件呢~    关了MDK,再打开,再编译还是有。
解决办法简单粗暴,删除了map,重新编译生成了一个,再也没有这个问题了。就是不知道怎么搞出来的这现象~
GMT+8, 2025-1-9 01:23 , Processed in 0.031594 second(s), 26 queries , Gzip On.
