查看: 22877|回复: 5
怎么改变OV7725的分辨率,使得数据量为80*60输出?
发表于 2015-5-18 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-18 11:35:41 | 显示全部楼层
另外,在显示图像前使用液晶“开窗”函数,设置显示区域
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:35:20 | 显示全部楼层
按你说的修改这几个寄存器的设置值:
       {HSTART,    0x3f}, /*Horizontal Frame (HREF column) Start 8 MSBs */
        {HSIZE,     0x14}, /*Horizontal Sensor Size:0x50--320;0x3c--240;0x28--160;0x14--80*/
        {VSTRT,     0x03}, /*Vertical Frame (row) Start 8 MSBs (1 LSB is at HREF[6])*/
        {VSIZE,     0x1e}, /*Vertical Sensor Size (1 LSB is at HREF[2]):0x78--240;0x5a--180;0x3c--120;0x1e--60*/
        {HREF,      0x00}, /*Image Start and Size Control*/
        #if (CAMERA_W == 80)
     {HOutSize,  0x14},
        #elif (CAMERA_W == 160)
     {HOutSize,  0x28},
        #elif (CAMERA_W == 240)
     {HOutSize, 0x3c},
        #elif (CAMERA_W == 320)
     {HOutSize, 0x50},
        #else
        #endif
        #if (CAMERA_H == 60 )
     {VOutSize, 0x1E},
        #elif (CAMERA_H == 120 )
     {VOutSize, 0x3c},
        #elif (CAMERA_H == 180 )
     {VOutSize, 0x5a},
        #elif (CAMERA_H == 240 )
     {VOutSize, 0x78},
        #else
        #endif
        //{HOutSize,  0x50},
        //{VOutSize,  0x78},
        {EXHCH,     0x00},
并将开窗设为:
        LCD_Init();
        LCD_open_windows(60,60,80,60);
显示结果
显示结果
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:35:55 | 显示全部楼层
这个可能是哪里的问题啊?
发表于 2015-5-18 16:45:25 | 显示全部楼层
{HOutSize,  0x14},
{VOutSize, 0x1E},
确保这两个确实有运行到。。。
改变以下两个值,看看
发表于 2015-7-30 17:07:39 | 显示全部楼层
一样的问题,楼主解决了没
GMT+8, 2025-12-14 11:52 , Processed in 0.074142 second(s), 26 queries , Gzip On.
