查看: 15738|回复: 30
【例程持续升级】ISO+MINI,更新串口例程,可连续发送
发表于 2015-5-20 11:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于我们考虑欠缺,板子有一些例程考虑得不够周到,比如温湿度传感器的温度在液晶上显示温度的例程只有带gui的,
没有裸机的,但是又有客户需要,所以,以后我们会根据买家提的意见,添加例程,但是我们会根据提的意见是否合理来升级例程,
并不是买家的什么要求我们都会满足。
例程更新列表
1、DHT11和DS18B20在ISO和MINI上液晶显示的例程
1-DS18B20&&DHT11-液晶显示.rar (1.23 MB, 下载次数: 289)
2、串口可一次性发送多个字节,以前是一个字节一个字节发送
ISO-MINI_USART1接发.rar (294.07 KB, 下载次数: 293) ISO-MINI_USART1中断接发.rar (294.75 KB, 下载次数: 250)
ISO-V2_USART1接发.rar (293.77 KB, 下载次数: 219)
ISO-V2_USART1中断接发.rar (294.55 KB, 下载次数: 203)
3、串口1,串口2,串口3,串口4,串口5  例程(全部在板子上验证过)
ISO-MINI_USART1接发.rar (290.36 KB, 下载次数: 268)
ISO-MINI_USART1中断接发.rar (294.47 KB, 下载次数: 246)
ISO-MINI_USART2接发.rar (290.04 KB, 下载次数: 284)
ISO-MINI_USART3接发.rar (289.84 KB, 下载次数: 262)
ISO-MINI_USART4接发.rar (289.79 KB, 下载次数: 199)
ISO-MINI_USART5接发.rar (289.82 KB, 下载次数: 177)
ISO-V2_USART1接发.rar (290.11 KB, 下载次数: 158)
ISO-V2_USART1中断接发.rar (294.3 KB, 下载次数: 169)
ISO-V2_USART2接发.rar (289.63 KB, 下载次数: 218)
ISO-V2_USART3接发.rar (289.21 KB, 下载次数: 203)
ISO-V2_USART4接发.rar (289.65 KB, 下载次数: 161)
ISO-V2_USART5接发.rar (289.61 KB, 下载次数: 183)
发表于 2015-5-20 13:44:28 | 显示全部楼层
其实吧我一直希望火哥可以出一个移植操作系统的视频还有MINI板子上MP3模块的视频,例程其实觉得有51基础的话慢慢学了都好弄
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:20:24 | 显示全部楼层
Xx-对卜起 发表于 2015-5-20 13:44
其实吧我一直希望火哥可以出一个移植操作系统的视频还有MINI板子上MP3模块的视频,例程其实觉得有51基础的 ...
恩,我们会先出教程,然后再考虑录制视频,因为视频比较难录制
发表于 2015-5-21 13:04:23 | 显示全部楼层
楼主你好 为什么我的板子用来进行串口通信实验  在串口调试助手上无法看到东西 为什么
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:51:06 | 显示全部楼层
波特率你设置对了没
发表于 2015-5-21 14:59:10 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-5-21 14:51
波特率你设置对了没
应该是对的   115200
发表于 2015-5-21 15:02:04 | 显示全部楼层
波特率你设置对了没
而且驱动应该也是安装好的  板子上串口那灯都是亮的  实在是很苦恼 到底为啥
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:34:23 | 显示全部楼层
你用的是配套光盘的程序吗?
如果程序对了,调试助手设置对了,还是不行的话,你换一根USB线试试
你下载LED灯的程序是否可以运行
发表于 2015-5-21 15:57:31 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-5-21 15:34
你用的是配套光盘的程序吗?
下载流水灯程序都能良好运行   程序应该是没问题  是光盘里的程序
火哥  我会不会缺驱动啊?
发表于 2015-5-21 16:02:20 | 显示全部楼层
你用的是配套光盘的程序吗?
AAAAAAAAAAA
发表于 2015-5-21 16:07:21 | 显示全部楼层
你用的是配套光盘的程序吗?
就一直是这样  能检测到 按了板子上的复位键也没用  就是没显示
 楼主| 发表于 2015-5-21 17:48:53 | 显示全部楼层
驱动正常,端口也对,波特率也对,我现在能想到的就是 USB 线的问题了
除了USB线我想不到其他的问题了,你换一根USB线 试试 。
发表于 2015-5-21 18:42:33 | 显示全部楼层
除了USB线我想不到其他的问题了 ...
弄好了火哥  原来是跳冒没有连接。。。。。还想请问  串口调试是初始化串口后  直接在程序里用USART_SendData(USART1,CC);  这样就可以用吗  谢谢   我的这样用可是显示的是文字不是数字 比如我弄0x26 输出的是腚,,,,
 楼主| 发表于 2015-5-22 11:12:21 | 显示全部楼层
diliang 发表于 2015-5-21 18:42
弄好了火哥  原来是跳冒没有连接。。。。。还想请问  串口调试是初始化串口后  直接在程序里用USART_Send ...
如果你发送的是十六进制的数,那么你在串口调试助手上显示的时候也要设置成十六进制显示
 楼主| 发表于 2015-5-22 11:13:14 | 显示全部楼层
你怎么会把跳帽拔掉了,这么大意
发表于 2015-5-22 11:29:12 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-5-22 11:13
你怎么会把跳帽拔掉了,这么大意
是板子上所有的跳冒都不能拔对不?
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:31:08 | 显示全部楼层
diliang 发表于 2015-5-22 11:29
是板子上所有的跳冒都不能拔对不?
不能,具体的你可以看原理图
发表于 2015-5-22 16:08:35 | 显示全部楼层
火哥,为什么我的GSM模块老是提示“NORMAL POWER DOWN ”,
发表于 2015-5-22 16:41:08 | 显示全部楼层
楼主好人
发表于 2015-5-22 16:42:10 | 显示全部楼层
为什么mini给的光盘视频是完整开发版的?
发表于 2015-6-2 20:09:08 | 显示全部楼层
好家伙,需要什么来什么
发表于 2015-6-2 23:27:12 | 显示全部楼层
火哥就是给力,继续支持野火
发表于 2015-6-2 23:30:05 | 显示全部楼层
火哥,我把你的GSM的900A模块以及串口2移到液晶触摸控制LED的程序里,主函数初始化后就发送一条短信,运行没错误,但会卡在发送短信的那个函数里。就在第一个while检测里卡住。接线都没问题,用你的例程检测过了。。跪求了~~
发表于 2015-6-27 10:41:36 | 显示全部楼层
正在做个小项目,能不能到时请楼主帮着做个板子?
发表于 2015-7-2 15:47:47 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-5-22 12:31
不能,具体的你可以看原理图
火哥这个串口程序可以直接用在蓝牙模块吗,或是需要改一些东西。。。
发表于 2015-7-10 10:06:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享,赞一个
发表于 2015-7-14 10:47:17 | 显示全部楼层
正是需要的
发表于 2015-10-23 21:06:37 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-8-31 14:24:18 | 显示全部楼层
火哥,为什么我烧入ISO-V2_USART1接发例程后不管我用串口助手发送什么,都只返回发送的东西,不是收到0x0a会返回“COM1”吗@fire
 楼主| 发表于 2016-8-31 14:31:42 | 显示全部楼层
c疯鸟 发表于 2016-8-31 14:24
火哥,为什么我烧入ISO-V2_USART1接发例程后不管我用串口助手发送什么,都只返回发送的东西,不是收到0x0a ...
你发什么就返回什么,为什么发0x0a就要返回COM1 ?
发表于 2016-11-6 11:11:25 | 显示全部楼层
在 野火 mini UCOSIII+ EMWIN 综合开机例程中 大部分都有了 就是这个串口的收发没有
GMT+8, 2025-1-13 10:04 , Processed in 0.050413 second(s), 27 queries , Gzip On.
